Попала в ремонт с диагнозом "не работает". Нормально запускается и выключается с PW_ON. На PW_ON - 5.01v, на RST - 3.33v, на CPU - 1.114v. Clock есть, 32767. Греющихся компонентов на плате не обнаружено, умеренно теплые мост, CPU и мосфеты питальника CPU. На посткарте 00, RST не залипший, на USB короткого нет. Подскажите, куда посмотреть при таком раскладе?
Плата включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, reset 3.3v, pwon 5v , батарея в норме, питание ЮМ 1.5v почти не греется,
с северным мостом не могу разобраться правильно ли замерил напяжение , получается 1,25v температура в норме.
Померял напряжение на процессоре (на катушках ) 0,32v без самого процессора что маловато получается.
Куда дальше рытьподскажите пожалуйста
USB не коротит , напряжение памяти в норме
[spoiler][/spoiler]
история со слов клиента, но подтверждённая мною...отключился свет в момент когда за ним работали, после подачи комп стартует(крутятся винтокрылы) и всё, не пищит, ничего
MSI 7260 вер. 1.0
ОЗУ тыкал разное и в разные порты, можем исключать сразу
AMD одноядерный атлон какой-то
ATI HD2600PRO
БП 350 Вт.
Вздувшихся кондеров не обнаружил
комп раньше сам не перезагружался, т.е.
после того как системник уронили не включается материнка. при включении с джампера pw_on крутится вентилятор, спикер молчит. в дежурке ничего не греется, при включении слабый нагрев процессора, ЮМ и СМ. сильно греется (50-54С) полевик Q198 (D1703L), сзади платы имеется потемнение текстолита. все напряжения вроде бы в норме (в том числе и на полевике который греется), сигнал reset после замыкания джампера PW_ON на 15 ноге PCI слота на уровне 3.3В, при нажатии на кнопку ресет не сбрасывается.
Народ помогите с мамкой. Была рабочая мать, ни с того ни с сего перестала заводиться. По пост карточке пишит 00. Ковырял ковырял. Напряжение везде норм. Только пробиты 2 мосфита. Один прямо над ЮМ одинокий зажатый между двумя кондерами, другой находится между IDE и оперативой второй сверху. Звонились на 0,0. После перепайки звонятся нормально, но все равно 00 при запуске. Где копать дальше, уже всю голову сломал
есть такая материнка.
При включении БП стартует сама и с кнопки не выключается.
На пост карте нули, ресет залипший , клокер не работает.
Я новичок в этом деле...
Дайте ссылку на фотку или так напишите, какие напряжения должны быть на материнке Albatron PX845PEV PRO 800...
Спасибо...
Перенес в Песочницу.
