после того как системник уронили не включается материнка. при включении с джампера pw_on крутится вентилятор, спикер молчит. в дежурке ничего не греется, при включении слабый нагрев процессора, ЮМ и СМ. сильно греется (50-54С) полевик Q198 (D1703L), сзади платы имеется потемнение текстолита. все напряжения вроде бы в норме (в том числе и на полевике который греется), сигнал reset после замыкания джампера PW_ON на 15 ноге PCI слота на уровне 3.3В, при нажатии на кнопку ресет не сбрасывается. есть видимые повреждения звука (микросхема ALC850) - 2 контакта отвалились и пострадала чип обвязка (отвалилось 4 чип конденсатора).
никаких средств помимо мультиметра нет. подскажите что делать. заранее спасибо.
звуковой чип снимаете - это раз
второе - вы правильно посчитали лапы - вроде если проц чуть теплый - то ресета нет и быть не может.
Скорее всего греющиеся полевики под замену и проверьте откуда к ним подтягивается напряжение - есть шанс что что-то повредили из подтяжки к ним.
На всякий случай проверьте КЗ по USB - бережённого бог бережёт.
Рекомендация - думайте над своими формулировками.
Т.е. впринципе ресет есть но он что с проца не снят, а посему проц тёплый???
И правда глупо получилось...
Понимать как "Вообще Reset# активен, но CPURST# неактивен, ....."? Иначе ваша фраза напоминает классику "масло масляное"
Reset# может подаваться импульсно, так что нагрев процессора может и не пострадать
Хорошо maco я учту на будущее.
P.S. что-то я слишком много сегодня ошибаюсь...некоторые ошибки глупы и могут иметь весьма печальные последствия для меня...и для некоторых окружающих...
Предположу отвал сокета...- на rev. 3.1 как раз Т2 стоит.
отвал сокета мог вполне быть, потому как плата испытывала ударные нагрузки. как проверить без ПОСТ карты отвал сокета? по USB козы нет, забыл написать сначала
Вот напряжения на транзисторах в рабочем режиме
Эти двое работают в паре:
Q117: G-3.72 D-3.14 S-1.51
Q198: G-3.72 D-3.14 S-1.52
этот видимо питание южника:
Q187: G-2.13 D-3.98 S-5.36 (не большое ли здесь напряжение истока?)
Видимо БП надо менять, как его звать то?
to UrbanBishop
вот те что стоят парой это и есть судя по всему питальник ЮМ - ещё небось стоят где-то в районе разъёма для видяхи или где-то рядом.
Отвал сокета проверить можно продавливанием: кладёте под плату небольшой кусочек резины и надавливаете на края, на центр сокета при этом при всех изменениях давления нужно делать рестарт(кнопкой) - тоже самое касается отвала мостов их точно также(если нету кусочка резины можно взять что-нить из синтетических тканей и оторвать небольшой кусок и подложить его снизу - проверено помогает)
А вот выходное значение завышено, если у вас в мультиметре не села батарейка.
