Есть материнка ASKA sst-6821ap. Досталась по наследству. Были вздутые конденсаторы. После их замены плата не запускается: вентиляторы крутятся и тишина. Питающие напряжения все есть. Может BIOS накрылся? Что делать?
Перенес в Песочницу.
И снова данная мама...пришла в ремонт после неправильно воткнутой памяти....была произведена замена Q30 на 15N03H что там раньше было не знаю..сгорел в угли...
питание памяти 2,8 Вольта и 1,4 на теримнаторах. южник холодный, к.з нету. питание AGP 1,5 вольта.
Питание севера 1,7 вольта, после запуска север градусов до 50 разогревается судя по радитору.
Питание проца 1,3 вольта проц целерон D 2,56 GHz....сигнал ресет не проходит!!!!
Куда рыть? При замыкании ресета на А15 PCI 4,15 вольта без изменений.
Сижу перед платой ECS nforce3-a. Не стартует - почему? Напряжения все в норме, ЮГ греется терпимо (40С), Пост FF, другие микросхемы комнатной температуры, проц греется в меру. Каждые 5сек дёргает ресет. Плата автоматом не выключается(кулер шумит код горит, ресет дёргает.). Может кому что-то известно в таком случае, подскажите буду благодарен.
Здраствуйте!
Есть у меня плата Gigabyte GA-8S661FXM, очень бы хотедось иметь её в исправном состояни...
Дела обстоят так:
Ведет она себя так:
При подаче на нее напряжения переходит в дежурный режим, и ждет дальнейших указаний...
после нажатия на Power_ON мать врубается, все куллеры крутятся...
но не врубается ни внутреняя не AGP Видяхи(по отдельности).
И походу он не видит оперу, т.к.
Ребят, подскажите плз, я не такой спец как Вы, но очень хотелось бы понять:
мать: GA-8PE800-RS ver.2.0 , запускается при нажатии на кнопку, южный мост холодный, кулеры все крутят, индикатор работает, т.е. мать(впринципе) должна работать, но: не грузится(вообще), писка в динамике нет(вытаскивал оперативу - нет сигналов; вытащил видео, но оставил оперативку, а потом и без неё - нет писков).
как проверить и выяснить в кустарных(домашних) условиях проблему нетрудоспособности????? подскажите пожалуйста.
P.S. Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!
Сабжевая материнская плата ведет себя очень странно. Начиная создавать тему, решил основательно все продиагностировать, чтобы поподробнее написать. Включаю - все заработало, хотя до этого вентиляторы крутятся - отображения на экране нет, писков нет. Обрадовался, что все работает - вытянул из БП кабель питания - включаю - та же картина. Напряжения на слоте памяти - 1,4В и 2,68В. Не многовато ли? Процессор горячий. Все остальное вроде в норме.
Пришла мать со слов владельца работала выключил и больше не включился пк. Все напряжения в норме мост прогрел и не раз. Осталось только биос перешить и тут засада, флеш стоит SPI а её только програматором так как больше у меня нечем. Стал скачивать биос и тут заметил что на картинке (и на всех остальных что нашол в интернете) стоит флешка то DIP32. За чем и обращаюсь, есть ли шанс залить биос в флешку DIP32 и впаять будет ли работать? Если да то какая там флеш (интерфейс), и на плате отсутствуют детали R267, C400, C363 все они стоят в обвязке флеш.
