Уважаемые форумчане, прошу помощи..
Дано: Мать Shuttle FB75 V1.1:
i6.fastpic.ru/big/2010/0410/78/5e9067b2378471f8241129eae6cb9178.jpg
Собрал компьютер, включил - пару раз проходит POST, а в основном - три сигнала (вроде, что-то с памятью).
Потом, что только с памятью не делал - переставлял, менял - постоянно три сигнала.
Далее, вообще не сигналит, но вентилятор на процессоре вращается. Сброс CMOS не помогает.
Память и процессор исправны, проверено.
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте все. тут досталась мать Gigabyte GA-8I915P-D pro, мамка не стартует, вентиляторы крутятся изображения на мониторе нет. Греются 2 микросхемы, IT 8712F-A и CJ 460552 , более ни где нагрева не замечено. Посоветуйте куда посмотреть, что измерить, поскольку здесь данной модели мамки я не заметил в обсуждениях. А, вот ещё что, мамка не запускается после того как задымился БП.
ДОБРОЕ время суток всем и нашим уважаемым мастерам, мне отдали мат плату Biostar 865GV MICRO 775 на запчасти, решил посмотреть ее может можно будет востановить.
БП рабочий на все 100%,замерил USB на КЗ, в USB КЗ нет.
питания вроде везде нормальное,мосты в дежурном режиме не греються,
включаю мамку без проца,то начинают прилично греться транзисторы Q45,Q48 их номинал 1G18SG, и еще греется стабилизатор AU1 его номинал 78L05, находится возле MIO, и становятся чуть теплыми северный мост и южный,напряжения везде нормальное,КЗ нигде нет с кнопки power-on включаеться,из за чего грееться понять не
Материнская плата Intel 865GBF — не стартует, писков нет, экран не светиться.
1 — 4 (A426AF) G 1,4 D 12,1 S 0,9
5 — 8 (FR3711Z) G 10,8 D 0,9 S 0
9 (D17NF) G 3,5 D 3,3 S 1,4
10 (11N06LTA) G 3,8 D 2,4 S 1,48
11 (11N06LTA) G 4,7 D 3,3 S 2,4
12 (L1117) 2 3,2 5
13 (D38NH) G 5,5 D 2,5 S 0
14 (D38NH) G 6,2 D 5 S 2,5
POST card — код не показывает (прочерки)
CLK - светиться
FRAME - нет
IRDY - нет
RESET — нет
Я не асс в ремонтах материнок. Подскажите где копать
Заранее спасибо
Включается - кулер крутиться и всё... ни писков, ни на экране ничего.
Не могу понять что показывает POST карта
Пост код не показывает никакой - прочерки получается
CLK - светиться
IRDY - светится
FRAME - светится
RESET - НЕ светится (мигает при включении)
Помогите разобраться, инструкцию искал в инете на post карту на русском - не нашел.
Доброго времени суток.
Симптомы: материнка не стартует, есть питание проца на выходе дроселей 1.8В (тестер М-830B) в соответствии с VID 00100 =1.75V , есть ресет на А15 (при не вставленом проце), проц горячий, дросселя не свистят. На ЮМ напряжение 1.9В , на памяти 2.5В. Резисторы на затворах проверены, осцилом особых помех не наблюдалось, мельком посмотрел.
