Во время работы появляются полосы на экране монитора.
Видео карты и мониторы менял, проблема оставалась той же.
Здравствуйте!
MSI K9A2 CF (AMD790X) при зажатии pw_on включается но не всегда запускается (ресет не залип, кодов нету), но после отключения мамки от питания и подождав ~1минуту может запуститься и то не на всех БП, например, на CHIEFTEC CFT-850G-DF еще небыло ниодного случая запуска. BIOS перепрошивал на последнюю на данный момент версию, север и ЮМ прогревал, SMD вроде нигде не сколоты, конденсаторы литые (потеков не вижу) кристаллы на мостах не сколоты, батарейка заряжена.
Принесли комп, плата не стартует, на пост карте прочерк, reset, frame, IRDY не светят, напруга на память в норме на проце 1.23-1.24 все юг, север, проц., греются , на клоке возле юга 3.3в присутствуют на втором клоке 0.6в, где порыться в маме, а главное как.
Перенес в Песочницу.
Добрый день! В ремонте МП я только начинающий, поэтому не обессудьте.
Есть материнская плата ASUS P5GC-MX, нет запуска. Пост кажет 00, Мосты еле-теплые. Все Мосфеты прозвонил - живые, вокруг сокета хорошо нагреваются дроссели и сами мосфеты. Проц греется. Иногда, при запуске, некоторое время наблюдается глюк - с частотой секундной стрелки начинают мигать светодиоды напряжений на пост карте, и в такт этому всему вентилятор блока питания жужжит. БП заведомо исправный, как и CPU с ОЗУ. Литов дутых нет. За неимением осциллографа проверить генерацию на кварцах не могу.
Доброго времени суток, многоуважаемый ALL форума.
Помогите с ремонтом DELL 6400 (Quanta DAOFM1 REV:E)
При нажатии на кнопку включения загораются светодиод питания, caps, num, scroll lock. Ноут не стартует...через 4-5 секунд светодиоды гаснут.
В ремонте ноутбуков опыта нет.
Что было сделано:
Проверена дежурка. На max8734a LDO3 и LDO5 в норме. При нажатии кнопки включения появляются основные 3 и 5В, вырабатывается сигнал PGOOD. Через 4-5 секунд соответственно исчезают.
Питание процессора во время этих 4 секунд 0,9В. Процессор успевает немного нагреться.
Облазил всю плату.
есть такая себе ASUS A8N5X
при первом старте все крутится и ниче .....
после проверки напряжений оказалось что около моста один тразнистор на выходе по нулям
после его замены на аналогичный на выходе 7 вольт мост ужасно греется
нижний транзистор тоже поменял его вольтажи в порядке
подскажите пожалуйста что то
кстати около оперативки есть один транзистор на выходе тоже по нулям но на оперативке свои 2,5 присутствуют
Перенес из Подшивок.
После нажатия PS-ON вентиляторы крутятся, процессор греется, питание проца в норме, электролитов вздутых нет. Померял относительно корпуса сопротивление по контактам USB:
D+ и D- 850 Ом
+5V - 28 и 35 Ом в зависимости от полярности.
Подскажите это норма или нет и куда копать дальше? Не пинайте новичка пожалуйста. Посткарты к сожалению нет.
