Доброго времени суток, многоуважаемый ALL форума.
Помогите с ремонтом DELL 6400 (Quanta DAOFM1 REV:E)
При нажатии на кнопку включения загораются светодиод питания, caps, num, scroll lock. Ноут не стартует...через 4-5 секунд светодиоды гаснут.
В ремонте ноутбуков опыта нет.
Что было сделано:
Проверена дежурка. На max8734a LDO3 и LDO5 в норме. При нажатии кнопки включения появляются основные 3 и 5В, вырабатывается сигнал PGOOD. Через 4-5 секунд соответственно исчезают.
Питание процессора во время этих 4 секунд 0,9В. Процессор успевает немного нагреться.
Облазил всю плату. Визуально следов жидкости и взорванных элементов нет. Проверил все конденсаторы - явных КЗ нет.
От чувства безысходности был перепрошит биос. Бинарник достал из экзехи, скачанной с оффсайта. Прошивка биоса ничего не дала.
Почитал на просторах интернета о том, что может выключаться по ошибке таходатчика вентилятора. На входе таходатчика разъема вентилятора при включении появляются 3,3В. Питание на вентилятор не появляется. Пробовал запитать вентилятор от внешних 3,3В - результата нет.
Ноут батарею заряжает. Поведение с подключенным зарядником аналогичное.
Проверил только что еще кварцы - генерация есть.
Питание памяти появляется.
Не мучте карлсон, это рас. Остальные вторички появляются и их номиналы, это два. Обращение к биосу есть, если есть - пост код останова, это три. Слухаем.
POST карты ноутбучной к сожалению нет...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Проверил напрежения:
около севера на C70 - 1.507B, на С101 - 1,042В.
память - 1,811В
конденсатор под южником - 1,031В.
Все эти напряжения появляются с включением и исчезают через 4 секунды.
По биосу:
CS, DO, DI при включении 3,3В. CLK отсутствует
Я так понимаю надо копать в сторону MEC5004? Только вот что именно?
Скорее всего копать таки в сторону сокета/севера. Клок может отсутствовать по многим причинам.
Может подскажите как все-таки локализовать неисправность...сокет(может проц) или север?
Непонятно, какой CLK отсутствует? который на м/с BIOS? DI, DO просто висят 3,3V, обмена нет никакого?
Именно так и происходит.
Так как этой схемы нет, хорошо бы озвучить имена видеосевера юг-а и мультяшки.А что если север подять,
Этот север питается напрежениями 1,5 2,5 3,3 и 1,05 интегрированный графический адаптер. При отсутствие одного из этих напр. или при битом видеосевере комп будет вести себя та, хотья могут быть много других причин.
Аlех, у меня точно такая же проблема на ноутбуке dell inspiron 8100. Интересует вопрос: каким образом ты прошил bios, какое сочетание клавиш необходимо нажать до нажатия кнопки ВКЛ. чтобь флопик начал читать дискету?! И все же решил ли ты проблему с ноутом или нет?!
