POST карты ноутбучной к сожалению нет...
Проверил напрежения:
около севера на C70 - 1.507B, на С101 - 1,042В.
память - 1,811В
конденсатор под южником - 1,031В.
Все эти напряжения появляются с включением и исчезают через 4 секунды.
По биосу:
CS, DO, DI при включении 3,3В. CLK отсутствует
Я так понимаю надо копать в сторону MEC5004? Только вот что именно?
память - 1,811В
По биосу:
