Имеем ноутбук "Senator S4000" со следующей проблемой: от батарей работает, при питании от блока самостоятельно перезагружается после POST. Я с ноутами дело имею редко, подскажите, где копать?
у ноута на пузе обычно пишут напряжение и ток потребления, такая же информация есть и на адаптере, так вот если адаптер маломощьный и не тянет возможен такой эффект.
Проблема пока отпала: разборка-продувка-прочистка-термопаста-выгон тараканов-втыкновение как следует всех разъёмов-сборка проблему устранили.
Насчёт БП: неродной, но точно соответствует: 19 В - 3,16 А. С др. блоком картина была такая же. Скорее всего, какая-то бяка сидела в разъёме ненадёжно.
Для начала проверить сам блок питания ноута, потом посмотреть цепь питания начиная от разъёма в ноуте.
Всем спасибо!
