Здраствуйте, отдали мне asv533msd+ (VIA P4M266A + VIA VT8235)
-Были выпаянны кондёры по 5в (на обум воткнул 2х2200мкф), один полевик в питальнике проца был гонючий, транзисторы заменил, питальник заводится, держит 1.8в на П4 1.8ГГц.
-Нашол непропай на 4500м, помоему отпаивали, появилось питание на DIMM, только 3.1в
-Питание VT8235 3.3-2.5-2.5 в норме, резет не залипший
-Питание СМ 2.5в, не знаю сколько должно быть
-флешка W49F002UP12B CE# OE# - по 5в.
Материнка не пищит без памяти и вообще не подаёт признаков жизни, ничего не греется
Подскажите, куда ещё глянуть ???
В общем дело было так.
Сильно греются 2 компонента ,они указанны на фотографии ...их замена ни на что не повлияла ,попрежнему греются и мать не стартует,уже и не знаю что дальше делать ..напряжение на pson 0V,а на reset 5V...буду рад услышать ваши идеи ...заранее спасибо..маленький компонент это S43 ,а побольше L1085...
Перенес в Песочницу.
Доброго всем времени суток.
Материнка стартует со вставленым CPU (пищит 3 раза),
после утановки модуля памяти материнка включается, но не стартует (нет ни каких звуковых сигналов)
добрый день господа собственно принесли мать ECS MCP68M-M2 заводистся но дальше не идет все напруги в норме
И опять Winfast. Вобщем на холодную не стартует т.е. если постоит минут 20 то включается но нет сигнала, но всё крутится, и так можно вкл.-выкл.-вкл. до бесконечности одинаково нет сигнала, а если оставить в таком включеном положении минут на 15 то после повторного включения запускается и всё отлично работает.
уважаемые гуру, нид хелп..
вобщем материнкавырубалась при нагрузке игрой, при вскрытии вфявилось что кондер один вспучен, параметры 6,3 3300мф после замены мать вообще перестала выдавать изображения и пищять спикером, после детального обзора оказалось что на матери кондеры стоят не так как положенно, а именно по правилам всегда кондер стоит полоской на белую часть круга, тутже все на оборот, китайцы блин, перепавял кандер как все, результата нет, поглядел еще кондер показался подозрительным, тоже заменил, результата опять нет, на материнке возле проца бешенные температуры вырастают нереально,
