Материнская плата ASUS P4PE(чипсет: ITE IT8708F-A,ASB100-A,FW82801DB,VIA VT63070304CD)- не стартует, НЕТ РЕСЕТА НА СОКЕТЕ (сокет 478), напряжение на ресете 0.4в при нажатой и при отпущенной кнопке ресет. А на PCI слот ресет приходит и при нажатой кнопке ресет срабатывает(низкий уровень, при отжатой высокий), Post код 00. Напряжение на проце есть 1.7в, все измерения проводил без проца, вешал лампочку вместо ядра.
Что делать?
Мамка на Intel G31/ICH7 со встроенным видео GMA X3100. Началось все с путешествия в сумке для ноутбука, где случайно была погнута нога s775. При последующей попытке выпрямления в месте сгиба нога отломилась. После изучения материалов по ремонту S775 в интернете нога была наращена за счет вставки поверх отломанной другой ноги s775.
Имеется мать Asus K8N. После того как хозяева решили подключить к ней CD-rom перестала стартовать. Кулер крутится, мост теплый. Подскажите пожалуйста какое должно быть напряжение на Q-25 и Q-21. И в чем может быть причина.
Здрасти народ . досталась мне тут материнка P4M800-M7 на органы. ( 775сокет северный мост VIA P4M800 а южный - VIA VT8237R ) Разобрать ее я всегда успею , но хотелось бы попробовать ее поднять или хотябы попробовать . Итак симптомы такие без памяти материнка начинает пищать как обычно просит память . Ставлю память включается но не стартует . ( пост карты нету ) память 100% исправна . Взялся мерить напряжения .
Всем добрый вечер, имеится выше указанная плата принесли на ремонт. История неизвестна что и произошло и как. Напряжения вроде в норме мать включается и выключается на пост карте ничего залипшего нету на ресет реагирует но при всем при этом пост FF.На полевиках Q21 (13n03la) сток 3,3 затвор 4,7 исток 1,7. Q22 (13n03la) сток 1,7 затвор 1,9 исток 0. Около памяти имеится APM 4500 в корпусе so-8 там вроде тоже напряжения присутствует s1 4.17 ,g1 10.5, s2 4.17 , g2 0.2 , d1 4.17 d1 4.17 d2 4.17 d2 4.17 .
По стечению обстоятельств досталась материнская плата ABIT-BD7 мною поменяны конденсаторы по питанию процессора и ещё 4 штуки которые были вздуты. Северный мост при снятом радиаторе греется очень сильно а южный нет. Напруга на проце 1,67 на всех 4х дросселях. С права от памяти стоят 2 транзистора и один линейный стабилизатор, напруги на них с лева на право: Q38 2.38 3.59 5.23 лин. стаб. 1117S
Q31 10.30 3.33 3.34 тран.
Доброго времени суток всем!
Существующие посты прочитал...
Есть 2 матери GA-K8VT800 rev.1.0. Изначально были такие симптомы:
1-я запускалась БЕЗ процессора, при этом на питании CPU висело 1.56В. Если ставишь проц, то мать запускалась, но на питании CPU становилось 0В.
2-я запускалась, но стояла в залипшем RESETe.
