Пришла мамка с диагнозом "Не работает". Проверил POST-каротой (FF) и отложил её в очередь.
asus k8n-e без памяти и видео пост FF ,спикер не пищит.Все АРМ2054 заменены на IRFR4105.На А15 во включенном состоянии-5в.сильно греются Q25 Q21 в питании моста.Других сильногреющихся и сколотых элементов не обнаружил.Reset -3.2 v после включения ,PWRSW-5v.Батарейка 3в.питание проца на всех дроселях 1.6 в,питание моста 1.6в осцилом смотрел больших пульсаций нет.Мост сильно греется.Напряжение на памяти то 1в то после следующего включения 2.5в.
Q1 D3.2 G1 S1
Q2 D5 G10 S12
Q32 D3.3 G12 S3.3
Q37 D5 G4.1 S3.4
Q25 D3.2 G5.8 S1.6
Q21 D3.2 G4.8 S1.2
Q5 D6 G11.2 S12
Q5 D3.2 G4.6 S1.5
Биос по
Доброй ночи !
Имеется мать Gigabyte GA-8IK1100.
Симптомы :
не грузится, греется (и довольно существенно СМ под радиатором родным), ЮМ холодный.
Проблема : как оживить, уж больно она устраивает.
С уваженеим, AlexR
Такая проблема, включаю материнку вентили крутятся инициализации нет, пост FF, проц холодный вобще не греется, питания на нем 1.24( мерил на дроселях, думаю маловато). Плата в ресете, мерил на PCI A15 уровень по нолям. Я думаю проблема в nForce3, так как клокер встроен в него. По остальным пититателям все в норме. Нет клока на PCI. Проц не запускается или потому что на него питание идет маловато. Или отсутствия тактовой частоты. Какие будут ваши предположения подскажите.
Есть данный сабж. Было поменяно 12 кондесаторов, на пост карте "no Codes", все напряжения есть и внорме, ресет не "залипший" визуально всё гууд а вот заводиться нивкакую читал форум надежда только погреть северник может кто то сталкивался?
Мать MSI 845E MS6566E пост FF при включении стоит в FF не стартует напруги все в норме на плате,менял мультик не помогло,биос тоже менял непомогло ресет проходит ,Ставлю Celeron 2.0 в FF ,ставлю pentium 2.4 ресет липнет также FF где копать?? СпасиБо
СLK-присуствует, RESET-не залипший, питание процессора в норме, на рост карте горит RESET, мосты и процессор нормально греются, кз по USB нет.
Напряжение на всех транзисторах.
Q95 (76107D) G1,5,D5,1,S5,2
Q94 (50N06) G10,1,D5,2,S5.2
Q92 (E16BN) G2,1,D3,4,S5,2
Q41 (APL1117) 1-0,28,2-1,5, 3-3,4
Q28 (3150) G5.5,D3.3,S1.5
Q27 (3150) G5.5,D3.3,S1.5
Q96 (3150) G0,34,D3,4,S1,28
Q97 (3150) G1,D1,2,S0
Q93 (15N03) G5,D3,4,S2,5
Так вот что с ней?
Куда смотреть далее, и почему такие странные напряжения на некоторых элементах?
