GA-8PE800 REV1.1 Нет старта
СLK-присуствует, RESET-не залипший, питание процессора в норме, на рост карте горит RESET, мосты и процессор нормально греются, кз по USB нет.
Напряжение на всех транзисторах.
Q95 (76107D) G1,5,D5,1,S5,2
Q94 (50N06) G10,1,D5,2,S5.2
Q92 (E16BN) G2,1,D3,4,S5,2
Q41 (APL1117) 1-0,28,2-1,5, 3-3,4
Q28 (3150) G5.5,D3.3,S1.5
Q27 (3150) G5.5,D3.3,S1.5
Q96 (3150) G0,34,D3,4,S1,28
Q97 (3150) G1,D1,2,S0
Q93 (15N03) G5,D3,4,S2,5
Так вот что с ней?
Куда смотреть далее, и почему такие странные напряжения на некоторых элементах?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Max
Может потому что и название материнки очень странное? Гугл знает только эту тему про нее.
Извеняюсь поправил
Q41 (APL1117) 1-0.25, 2-1.4, 3-2.9
Он греется? Сопротивление по выходу 2 какое?
Q96 (3150) G0.8,D3.3,S1.0
Q97 (3150) G0.2,D1.0,S0
Думается кто то в этой паре болен, может оба.
Q41 не греется, сопротивление моста 128 Ом
По поводу этой пары, можете подсказать полное название их, и на что их можно заменить, чтоб мне часми не сидеть в описаниях.
Заранее спасибо.
Так говорил же уже, с памятью плохо, 15N03H, схема ведь такая же.
Тогда сопротивление по входу 3? Не нравятся просаженые 3.3в до 2.9в.
3-258 Ом
Заменил Q96,97 напряжения на них осталисб прежние
Если в транзисторах уверены, то курите даташит на W83301.
Заменил W83301 изменений нет.
Подскажите еще как считать сопротивления в черном корпусе
Вот например
474 после него напряжение 0 хотя с другой стороны 2,33
022 или 822 после него напряжение 0,64, а приходит 2,33
Разницы особой нет где будет тема, но все таки интересно.
Почему?
Alek писал(-а):
Если бы автор догадался указывать, что именно питают стабилизаторы/коммутаторы на двнных транзисторах/интегральных стабилизаторах, то было бы значительно проще гадать:). В крайнем случае можно указать, какой элемент управляет транзисторами и сопротивления делителя для интегрального стабилизатора.
Alek писал(-а):
Нда, способ тотальной замены всего, что шевелится, очень эффективен:D.
Alek писал(-а):
Сопротивления не имеют полностью черный корпус. То, что поверхность сопротивлений, как правило, является черной - не повод объявлять корпус черным:).
Для сопротивлений типоразмера 0805 и больше обычно используется стандартное правило - число, состоящее из первых двух цифр, умножаются на 10 в степени третьей цифры (если используется маркировка из 4-х цифр, то первые 3 цифры на 10 в степени 4-ой цифры). Если типоразмер 0603 - EIA-96, 0402 и меньше - маркировка отсутствует, как правило.
Alek писал(-а):
Почему?
Отсутствие данных которые достаточно легко получить. Отсутствие этих данных сильно замедлит процесс гадания.
