Имеется сабжевая мамка. Нормально включается, проходит POST, и сама собой примерно через минуту независимо от выполняемой задачи выключается. Если прислушаться, то за секунду до выключения можно услышать противный ВЧ писк из района ШИМ.
После такого выключения с кнопки уже не включается. Только после вкл/выкл БП позволяет включить себя с кнопки.  При принудительном включении RESET залипший, питания на проц нет. По всем признакам проблема с ШИМ. Заменил мультик ITE8712F, ШИМ-ку ISL6556B и драйверы HIP6601B HIP6602 - результата нет.
А если ее врубить сразу после выключения, и так несколько раз - время работы до выключения меняется?
Alles Luge...
нет, примерно одинаковое +/- 10 сек
А ежели камушек послабее ей воткнуть ? Время жизни поменяется - или нет ?
Впечатление такое, что какой-то из МОСФЕТ-ов, которыми ШИМ-ка управляет, начинает "тормозить" с перебрасыванием туда-сюда... не АРМ-ы ли там стоят ?
_____________________________________________
Палец - вот главный инструмент электронщика при определении неисправностей такого рода !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
камушек и так целик 2,0 - слабее не придумаешь
Транзисторы NEC K3296
Конденсаторы с катушками тоже пощупайте.
Обычно подобные проявления возникают вседствие изменения параметров какого-либо компонента прм прогреве. Но в таком случае при этом
Alles Luge...
Там согет БГА-шный.... -вот вам и нагрев со временем...
Конденсаторы стоят sanyo - вне подозрений, ИМХО.
Момент второй - если вытащить память, то будет стоять, орать, но выключаться не будет.
BIOS прошит заведомо рабочий.
Собственно, Dmitry-r верный путь наметил: очень похоже на вырубание по ASPI режиму питаний/температуры, который отслеживается Биосом (который загружается именно в оперативную память), а значит - без памяти нечем отследить. Что-то окривело в обвязке мультика... посему ASPI и дуреет. Единственный шанс косвенной проверки - поиграться с переключением ASPI-режимов в ЧМОС-настройках... может быть, время вырубания будет меняться.
Ну, а второй вариант - тыкаться осциллом на заведомо исправном дубликате вокруг мультика и искать разницу...
Хотя, может оказаться что это - не окружение мультика, а оператива или сам ЮМ так косячит... но в любом случае, кривеет именно ASPI.
Сигнал на отключение БП даёт именно южный мост. Менять для проверки не буду - не стоит мамка того.
Всем спасибо за помощь, тема закрыта
