Gigabyte 8PE800 rev.1.1 вылетает мосфет по питанию CPU
Изначально не включалась БП уходил в защиту, хотя явного КЗ на разъеме АТХ обнаружено небыло (вот дополнительный разъем на +12 проверить забыл). У всех(!) 6 мосфетов по питанию CPU накоротко звонился сток-исток. В результате оказался Q109 14N03L. Заменил на аналогичный. При включении плата проработала пару секунд и отрубилась. Теперь уже у 3-х из 6 сток-исток - КЗ.
Так собственно вопрос: СМ раскален до предела за пару сек работы, может ли СМ подгружать так проц, что вылетает мосфет? Или наоборот СМ из-за отвала сокета вылетает транз-р, а CPU нагружает СМ так что он раскаляется?
Менять надо все стоящие в цепи и иногда в месте с ними шимку.
Ну я тормоз, тока щас проснулся - допер: почему раньше КЗ было у всех, а сейчас только у 3. Получается собственно говоря КЗ у нас на питании процессора. Отпаял все транзисторы для проверки, но КЗ осталось. Отпаял ШИМ - то ж самое, думал может ее пробило.
Что еще смущает все площадки под СМ тоже одинаково звонятся на землю. А я-то думал что часть из них - земля, а остальные питание самого моста.
Млин боюсь отпаивать, не умею я еще БГА паять...хотя вот он хороший шанс попрактиковаться.
Ronnie писал(-а):
эх я тут проц спалил своей единственный тестовый селер 1700 если в кратце сказать то не приятно.... рассказалибы гуру как сделать эмулятор проца.... типо лампочки куда проволочки в сокете втыкать
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Да был бы поумней проверил бы на коротыш после перепайки, а так сейчас не поймешь с чего начать с сокета или с северника?
Ronnie писал(-а):
Всё гораздо проще. В результате пробоя верхнего мосфета на Vcore появляется +12в. Поскольку Vcore заводится не только на проц, но и на северный мост, то думаю дальше не нуджно объяснять что с ним происходит.;)
Немного истории:
Не так давно пришел комп с мамой Asus P4SP-MX. Проблема аналогичная - срабатывает защита БП. Причина - пробой верхнего мосфета в одном плече из-за дурацкого корпуса. Поскольку дело было вечером, я решил затупить. Кароче неизвестно зачем включил я маму без проца. В результате получил взорвашийся конденсатор в середине сокета ( плоские там такие электролиты стоят) и СМ в полный гвоздь! Самое смешное, что север прострелило НАСКВОЗЬ и паравозом южник выгорел...... Мало того, после удаления СМ сопротивление по Vcore всё равно осталось очень маленьким. В общем вот так убил я в хлам почти живую мать....
Аватар пользователя LKA
Andre_s, сам же только что сказал, что если верхний мосфет в коротыше, то 12 вольт на севере. Так что хоть сразу маму гвоздем к стене, хоть после пиротехника, никакой жизнью на ней все равно пахнуть не может...
Дык, пока проц в маме торчал - север возможно и живой был! Проц то выжил однако....
Andre_s
Вы абсолютно правы, СМ - дохлый, проц - целый.
Можно было бы сразу диагноз поставить, если бы немного подумал правильным местом :?
Лень было скачать даташит на ШИМ и посмотреть типовую схему включения.
Вот тока никогда не знал что СМ заведен на Vcore. Я уж думал монитор в мультике КЗ дает, а оказалось что мультик снимает значения с регистров VID, а не непосредственно с процессора.
Короче ясно, всем спасибо за участие.
есть вопрос, есть мать микростар с такой же проблемой, только выбивает либо один транзистор в питании проца, либо оба сразу, всегда, 15N03 в одном плече, менял уже третий раз на аналогичные, причем в первый раз она отработала 2 недели, самое интересное - мать грузится, некот время работает, север юг не греются, но сильно разогреваются вот эти вот мосфеты.
Собсно вопрос, если плата стартует значит север - жив? Да, кстати, его вроде питает другой мосфет, поменьше. И почему вылетают транзисторы??? без них сопротивление 30 ОМ на кондерах.
Аватар пользователя Highlander
Ronnie, СМ не заведен на Vcore. Наоборот. Это сделано как минимум для согласования уровней сигналов, которыми обмениваются СМ и процессор. Если КЗ дал бы монитор в MIO, MIO был бы раскаленный. Представьте, какая мощность на нем рассеивалась бы. Если аппаратный монитор матплаты отображает измеренное значение напряжения, то снимать его с линий VID нельзя.
RK, где описание конфигурации компьютера? Модель матплаты? Прочая информация, список которой есть в теме о том, как задавать вопрос?
Такой эффект может дать ШИМ, особенно если он SC1155. И давать может не сразу. Выясняется осциллографом под нагрузкой. Учтите, есть риск выхода из строя матплаты, процессора или еще чего-нибудь. Если насчет ШИМ я прав, то лучше сразу меняйте его без всяких тестов, причем не на такой же, а на аналог производства Niko, если, конечно, найдете.
