Мама Гигабит GA-8PE800, после включения вырубается в течении ~30 секунд. Снял все девайсы оставил только процессор и память - вырубается в течении ~130 секунд. Снял память, оставил только процессор - НЕ вырубается.
Подскажите, что делать, пожалуйста. Поменял два конденсатора возле блока памяти и один возле разьема питания (БП), безрезультатно.
Заранее спасибо. Моя благоддарность границ не имеет...
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| GA-8pe800.jpg | 13 КБ |
Раз диагностировать не хотим, тупо шьем биос, авось повезет.
Вывод: Таракан без ног не слышит (с)...
Правильнее менять весь пухлый номинал. Сдох один 1000х6.3 - так менять лучше уж все. Сдох один в питальнике проца - заменить всю батарею. Проц не перегревается? Ну а в остальном да, пока не сделаете диагностику - нет почвы для идей.
...ложки нет
зы... за 20-30 сек?
На вид все конденсаторы нормальные... Поменял их чтоб поднять номинал. Там 2 по 1500х6.3 и 2 по 1000х6.3.
Эти которые 1500х6.3 поменял на 2200х6.3
Проц не греется и в целом ничего не греется. по монитору параметры - норма.
На программаторе или хотсвапом, а не на дохлом девайсе.
