Вывод: Таракан без ног не слышит (с)...
Снял память, оставил только процессор - НЕ вырубается
Поменял два конденсатора возле блока памяти и один возле разьема питания (БП), безрезультатно
Правильнее менять весь пухлый номинал. Сдох один 1000х6.3 - так менять лучше уж все. Сдох один в питальнике проца - заменить всю батарею. Проц не перегревается? Ну а в остальном да, пока не сделаете диагностику - нет почвы для идей.
