Восстановление BIOS матплаты GA 8PE800 rev1.1
Кр. предистория: (GA 8PE800 rev1.1, Award 6.0 F8 чипсет S478)
Рабочий компьютер был испорчен в два шага - неверная прошивка BIOS затем отпаивание и прошивка на программаторе возможно неверного образа. Результат компьютер включается, настройка BIOS возможна, тест то проходит, то нет с сообщением CMOS checksum error, опрационная система не ставится - при установке часто выходят сообщения о невозможности передачи того или другого файла, в общем не удается установить ОС. А даже после установки на дургом ПК на этом нерабочем при начале загрузки ОС - disk read error и ОС не ставится и не работает. Память не проверял пока, диски несколько штук пробовал - все одно. В целом поведение нестабильное.
Собственное предположение: или микросхема барахлит после паек, или образ неоригинальный оказался (особенно в Bootblock)
Вопрос:
Что сделать попробовать?  Найти и купить такую ж микросхему, найти правильный образ BIOS, прошить на программаторе, отпаять старую и припаять новую? Подскажите пожалуйста как быть?
Или все есть мягкие пути? Что можно еще?
Прошу поддержки
Пробовали возвращать прежнюю прошивку? Мать работает, соответственно, проблем с перешивкой быть не должно. Кстати, и бутблок перешейте.
А уж после этого можно говорить о том, что именно с матерью случилось, и что перегрели или сдули. Флешку вряд-ли перегрели...
