КЗ на USB нет ЮМ греется, стабилизатор AMS1085 накаляется напруги занижены. IN-2.6V, OUT-1.7V, Gr-1.1V. Мост скорее всего труп, но тут где-то читал, что отожгли ASUS то же Р5 скорее всего подав напряжение на 1085. Как я понял на OUT подали 3.3 или 5V. Какое напряжение подать и на сколько. Подавать без подключения питания АТХ?
RavD: "Как я понял на OUT подали 3.3"- да .![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
"Подавать без подключения питания АТХ?" - без АТХ - если есть лабораторный блок питания - выставляете 3,3 В , подсоеденяете "0" и по встроенному амперметру прекрасно виден процесс прожыга. Если нет - при подключенном питании АТХ , закороченном на "0" PS_ON , и подаете "на OUT" напряжение с "оранжевых" проводов АТХ. Со вставленным процессором , памятью и ПОСТ-картою - им от таких експериментов ничего не станется , но нажимая время-от-времени "сброс" , можно увидеть и "чудо оживления"
значит замыкаю зел. и чер. провода и временами давлю ресет. Если 3.3 не поможет стоит 5В подавать?
