RavD: "Как я понял на OUT подали 3.3"- да .
"Подавать без подключения питания АТХ?" - без АТХ - если есть лабораторный блок питания - выставляете 3,3 В , подсоеденяете "0" и по встроенному амперметру прекрасно виден процесс прожыга. Если нет - при подключенном питании АТХ , закороченном на "0" PS_ON , и подаете "на OUT" напряжение с "оранжевых" проводов АТХ. Со вставленным процессором , памятью и ПОСТ-картою - им от таких експериментов ничего не станется , но нажимая время-от-времени "сброс" , можно увидеть и "чудо оживления"
