Автор: ROMby Unknown , 11 декабря 2007
Пришла в ремонт после скачка напряжения. Сломался блок питания и материнка. Блок отремонтировал ,процессор, память, видое целые (все проверено на другом компе). Материнка запускается только после вынимания сетевого шнура, без батарейки и при закорачивании контактов батарейки. после выключения не запускается. Был заменен конденсатор возле БИОСа (100мкФ, 10 В). Менял часовой кварц, без изменений. Какие рекомендации...
Читать FAQ по ремонту матплат. Провести описанную там диагностику.
Сначала визуальный осмотр на предмет подгоревших деталей, дорожек и пр. Затем снять преобразовать (преобразователи) 75232 и попробовать запустить. Если ничего не даст - менять MIO на заведомо исправный. О подборе мульта на замену здесь писалось очень много раз.
Atoll (не проверено)
18 лет 3 месяца назад
FAQ читал, подгоревших деталей и т.д. и т.п. нет.
Изучаем это.
Пользуемся FAQ'ом и поиском.
Проводим предварительную диагностику и выкладываем результаты сюда.
п.с. не забываем про правила.
