Если бы автор догадался указывать, что
Alek писал(-а):
почему такие странные напряжения на некоторых элементах?
Если бы автор догадался указывать, что именно питают стабилизаторы/коммутаторы на двнных транзисторах/интегральных стабилизаторах, то было бы значительно проще гадать:). В крайнем случае можно указать, какой элемент управляет транзисторами и сопротивления делителя для интегрального стабилизатора.
Alek писал(-а):
Заменил Q96,97 напряжения на них осталисб прежние
Заменил W83301 изменений нет.
Нда, способ тотальной замены всего, что шевелится, очень эффективен:D.
Alek писал(-а):
как считать сопротивления в черном корпусе
Сопротивления не имеют полностью черный корпус. То, что поверхность сопротивлений, как правило, является черной - не повод объявлять корпус черным:).
Для сопротивлений типоразмера 0805 и больше обычно используется стандартное правило - число, состоящее из первых двух цифр, умножаются на 10 в степени третьей цифры (если используется маркировка из 4-х цифр, то первые 3 цифры на 10 в степени 4-ой цифры). Если типоразмер 0603 - EIA-96, 0402 и меньше - маркировка отсутствует, как правило.
Alek писал(-а):
Почему?
Отсутствие данных которые достаточно легко получить. Отсутствие этих данных сильно замедлит процесс гадания.
GA-8PE800 REV1.1 Нет старта
