Доброе время суток, вомшем у меня такой трабл, есть мать P5N-MX после снятия проца(Q6600 )и замены его на другой проц(E5300) отказываетса стартовать кулера крутятса, сигналов никаких не подает, проц холодный, южний мост теплый(15-20градусов), питание проверял всюду все норм, думал слетел биос, вчера прошыл, но ничего не помогло, пост карточки нету((( господа помогите советом, ткните носом в правельное направление поиска.
Есть есче одна мать, фирма неизвесная, маркировку непомню щас нету ее на руках, ситуацыя похожая ка и с асус, только тут когда снимаю память то получаю долгий непре
Elitegroup 755 A2, при старте на посткарет 00, оба моста и проц слабенько греются. Всё вродебы в норме, но вот ресет в том месте где выведен на "панель" имеет заниженый уровень 0.7 вольта, при этом на PCI всё в порядке 3.3 Поиск из за кого это может быть ничего не дал. В голову только лезет подгорелый Super IO(Winbond маркировка под наклейкой пока не срывал) может ли быть что погорелый SuperIO так просаживает ресет?
Перенес в Песочницу.
Всем доброго вечера, дело вот в чем принесли на ремонт плату P4S533-vm с оторванной деталью. Как выяснилось в дальнейшем это был APL1581.После того как я его впаял ситуация мало чем изменилась.На полевике возле АГП Q18 напряжения вроде в норме; сток 3,3 исток 3,3 затвор 10,2.Около защелки Q18 сток 3,3 исток 1,8 затвор 3,9 все они марки 14n03l.Я как знаю для SIS это нормальное напруга.Далее при включения блока сразу же происходит автостарт.Напряжения на pw-on 3.3 а вот на reset 4.7 что меня очень смущает.На pw-on реакция есть как и на включения так и на выключения.
При диагностике оказалось что пробит один мосфет в верхнем плече питателя CPU. После замены мосфета (на такой же) нормально включается/выключается, POST код - 00 и начинает калится проц (секунд 10 и палец не удержать), кроме него ничего сильно не греется. Напряжения: CPU - 1.35v, терминация - 1.27v, мосты - 1.53v, память - 1.83v, терминация - 0.9v. Генерация есть, ресет после старта отпускает, клок есть, биос перешивался, проц Celeron Dual Core E1200 (SLAQW). Не нравится напряжение CPU, точнее то, что оно сразу устанавливается на 1.35v.
Краткая предъистория.....
Поступила с дырками в транзисторах на позициях Q15 и Q7 APM2054, были заменены на 06N03L. После данных операций мама начала давать 1 длинный и 8 коротких сигналов...отвал видео...
Не знаю зачем, но пропаял сокет LOTES после чего нет сигналов вообще + ко всему холодный проц. Камень Celeron 1,7 GHz, питание на маме 1,66 В.
Добрый вечер уважаемые!!!!
Есть данная мама.....бедолага асус...извлечена сёдня из доставшейся мне коробки трупиков.
Внешний осмтр дефектов не выявил. Сокет Lotes был сразу прогрет и промыт. Камень Celeron 1,7 GHz, питание 1,8 В....как всегда завышенное асусом.... Питание опер памяти 2,6 В и терминированное 1,3 В. AGP 1,56 В. ЮМ 1,5 В. Север 1,5 В. На А15 3,31 не залипший....проходит и отпускает. Полностью собранная молчит как рыба об лёд..с кнопки пускается...тупо крутит вентиляторами....Обнаружена калящаяся при включении микросхема BROADCOM, я так понимаю сетевой контроллер.
Здравствуйте! Без присоски 12в включается, с ней не стартует. Сопротивление земли на дроссель без проца 9 Ком, с процом 6.5ом. При подключении 12в разъема транзистор Q86 09N03LA уходит в кз. PWM Controller - RT8804A pqv 7j9qe. Кондеров вспученных нет, все транзисторы и мелочевку проверил. Подскажите как отследить где короткое.
