Добрый день!!!
Продолжаю разгребать залежи. Есть данная мама, все напряжения норма. Южник не греется, Коз по портам нет! Запускается но не стартует. На А15 5 В, на пине reset 3,3 В. Замыкание reset не приводит к изменению напряжения на А15 pci, не проходит сигнал reset получается. Что делать? На форуме особо похожих проблем нет, кроме того что сокет Lotes. Греть?
Заранее всем спасибо!
Перенес в Песочницу.
Доброго всем времени суток, уважаемые знатоки. Принесли вот мать MSI P965 neo2-f (MS-7235). На кнопку включения реагирует, как и положено-включается и с нее же выключается. Проц, южник и северник-полностью холодные. На памяти, как я понял-питания тоже нет. На постине код 00, ресет не светится... Откуда начинать ковырять?
P.S.: В серьезном ремонте пока не шибко силен, поэтому прошу сильно не пинать...
Здравствуйте. У меня возникла интересная проблема, Я собираю компьютер под прокси сервер на базе мат платы ASUS A7N8X-E Deluxe. Но вот незадача, К сожалению моя материнка не хочет видеть AGP видеокарты (попробовал 3 штуки на 100% проверенные рабочие разных производителей - NVIDIA, ATI, MSE). "Нет сигнала" и параллельно ей. Скачал с asus.com "Руководство по эксплуатации" и поставил все перемычки по дефолу. Все равно та же ошибка...
Мать FASTFAME 3ISAT rev.1.0 - intel FW82443BX, smsc SLC90E66, W83977EF-AW, HIP6021CB, W83194R-39R. Включается но не стартует - биос не подает признаков жизни, нет питания на кулер, но процессор греется. По рассказу клиента на ней сгорел процессор возможно из-за перегрева когда пропало напряжение на кулер процессора. Пост карты нет, еще только собираюсь приобрести или спаять. Прошу не пинать ногами, если что не так. Я только начинающий, помогите советом куда сначала залезть?
Здравствуйте всем! Принесли материнку ASRock 775Dual - 880 Pro
Дело такое: Когда включаешь мамку, работает кулер от видяхи, а вот от проца не пашет. Измерил напряжения и заметил что на PW_ON +3.2V а должно быть 5. Не подскажите в чем дело? Что может быть с ней ....
Привет ребята,мне отдали плату материнскую ASUS P4S800-MX,пришол домой включил,светиться диод на материнке работают куллера и все такое,но не запускаеться монитор,не чего не показывает,там не было зуммера я припоял,так он при запуске ваще орет не умолкая без каких либо пауз,не поможете с чего начать?(камень,память рабочие)
добрый день , у меня такая проблема, материнская плата включается кулер крутится,но сигнал со спикера не поступает монитор не включается, очень сильно греются два транзистора расположенные около 20 пиногого конектора под питание, процессор слегка греется!подскажите что делать?
