Здравствуйте. У меня возникла интересная проблема, Я собираю компьютер под прокси сервер на базе мат платы ASUS A7N8X-E Deluxe. Но вот незадача, К сожалению моя материнка не хочет видеть AGP видеокарты (попробовал 3 штуки на 100% проверенные рабочие разных производителей - NVIDIA, ATI, MSE). "Нет сигнала" и параллельно ей. Скачал с asus.com "Руководство по эксплуатации" и поставил все перемычки по дефолу. Все равно та же ошибка... Также дополнительно укажу, что при запуске мат плата стартует (кулеры начинают работать), CDrom начинает "мигать" диодом проверяя наличие диска, HDD крутятся, но дисковод не подает признаков жизни (рабочий 100% - проверял на другом компе - все открывает) так что перепрошить BIOS не могу (Программатора нет, да и не умею я им пользоваться) - даже при вставленной дискете ничего не происходит. Также не происходит заветного и всеми любимого "БИП" при условии успешной загрузки - не издает никаких звуков.
Прошу помочь, если можно побыстрее - начальство уже готовит лом и натирает его салом![]()
Конфигурация компа (вдруг надо.)
Мамка ASUS A7N8X-E DELUXE
проц Athlon XP 2200+
768 ram (3 x 256)
Video разные - основная ATI Radeon 9250 64 mb DDR TVO
2 HDD по 60 гб
CDrom
DVD+-RW
Перенес в Песочницу.
Снять с матери все, кроме процессора. Как себя ведет? ПОСТ-карты нет? Питания не проверял?
К сожалению ПОСТ карты нет. Как ее сделать??? Если можно дайте ссыль на инфу плиз.
Счас сниму все и посмотрю
Все снял и проверил - ничего не изменилось...точно также себя ведет
Уже чувствую завтрашние прикосновения лома к моей 5-й точке
Кстати, питание а видюху подается - куллер на ней крутится
А с тестером дружите? Если да , напруги в студию. Нет, мать на ремонт спецам.
Первым делом проц проверить, вдруг кулер не так ставили. Перемычка CPU FSB как установлена?
ссорри..перепутал.джампер стоит в положении 1-2 (FSB 400/333/266)
На 2-3 находится какойто FSB 200
Весь день ищу тестер...ни у кого нету...В принципе я ман почитал, как тока найду - измерю все. Кстати, забыл указать что у меня ATX на 300 ватт всего
Кстати повезло - лом прошелся пока тока в области спины)))
все ребята всем спасибо - проблема решилась. в обещм я не знаю, но какимто образом получилось что у нее чип биоса сгорел (ну или хз что с ним случиллось). я от такойже мамки (правда тоже сгоревшей) переткнул и все окей. все запустилось.сейчас сижу винду ставлю..:)
