Автор: mastay63 , 19 января 2010
добрый день , у меня такая проблема, материнская плата включается кулер крутится,но сигнал со спикера не поступает монитор не включается, очень сильно греются два транзистора расположенные около 20 пиногого конектора под питание, процессор слегка греется!подскажите что делать?
Max
16 лет 10 месяцев назад
Делать диагностику, т. е. измерять напряжения, сопротивления и т. д.
mastay63
16 лет 9 месяцев назад
вот измерил вольтаж, на фото обозначил, на pwr- 3,45 ,на reset - 3,45, батарейка 3,05, транзисторы около конектора питания не греются когда извлёчен процессор!
(обозначения на фото ниже)
Max
Какой проц ставите?
Смотрели? http://www.asrock.com/mb/cpu.ru.asp?Model=775Dual-880Pro&s=775
mastay63
процессор pentium d 820! и 630 пенёк пробовал!
Max
А по питанию памяти и ЮМ чего не измерили?
А напряжения без проца такие же? Они подключены параллельно, т. е. все одноименные выводы звонятся накоротко?
mastay63
южный мост не знаю где это, а напряжение на транзисторах около питания на первой ножке (затвор) упало до 3,38 (было 3,9)после съёма процессора, вольтаж на памяти померию утром!
ну а так какие нибудь догадки есть?
Farhod
13 лет 11 месяцев назад
Подскажите пожалуйста у меня мать Аесрок 775дуал-880про при установке нового оборудования в винде неправильно пишет имя девайса (двдром) например ASUS пишет иногда AGUG иногда AWUW $$ DFW-2$1$S%$$$ и распознает его как CD-ДИСКОВОД а потом не читает ни CD ни DVD диски. менял на другой ДВД и блок питание также может у меня биос глючит? все произошло после того как напряжение упало на 120 волть. заранее спасибо!!!
compaund
Farhod, а Вы почему так пишите?
savely
Осталось поменять шлейф и проверить целостность и пайку разъема на матери.
Farhod
Всем привет спасибо savely поменял шлейф и все работает!!! /images/smiles/icon_gigi.gif
