Очередной Foxconn - помогите плиз.
Без памяти стартует (длинные сигналы). С памятью - нет звуков, кулер то разгоняется, то почти останавливается.
На памяти питание завышено (мерил и с планками и в разных слотах и без): Vref - 1,31, Vdd - 2,71, Vspd - 3,30.
Рядом со слотами стоят Q19 и Q20 (9916H). На них соответственно: S - 2.71, D - 3.29, G - 4.09.
На их затвор напруга подается с двух AO4600 сборок. На входе сборок - 11.95 и 3.31.
На юг подается 1.54, а на севере (полевик 9916H) слева от севера - на нем G - 2.69, D - 1.53, S - 1.20 (с VRM питание берет?).
Принесли материскую плату ga-945gcmx-s2 не стартует. на посткарте висит код 00. процессор, ЮМ, СМ чуть тёплые.
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте! Есть с этой материнкой небольшая проблемка,а может быть и большая
Пришла сегодня днём,не стартует - пост 00. Сопротивление моста по питанию в порядке, напряжения все в норме кроме CPU - 1,15V.
Ладно,пропаиваю на печурке Nforce,снова включаю. Стоит в 00,резет не залипший и напряжения следующие:
Добрый день уважаемые!
Есть данный сабж, напряжения вроде как все в норме, мосты не калятся, коротких по юсб нету, не стартует. Просто тупо крутит вентиляторами, в спикере тишина. ПОСТ карты нету. Имеется вторая мама с точно такими же симптомами. Сокет Т2. Сразу греть сокет или есть другие варианты? Форум весь пролез по данной маме решения не нашёл!
Заранее благодарствую за помощь!
При включении с процессором работает 2 секунды и выключается, потом пытается снова стартануть. Без проца работает. Vcore - 0 Проц рабочий, пробовал снять все мосфеты по питанию процессора - отключаться перестала. Мосфеты не пробитые. Подскажите, как дальше провести диагностику?
Сабжевая материнка при замыкании на PS-ON включается и выключается нормально. Никаких писков динамика, Напр кнопки ps-on 5,12V, res 3,3. Северный и южный мост - еле теплые, процессор тоже теплый слегка. А вот клокер IDT CV115-2P греется прилично, т.е. палец долго не удержишь.
Питание процессора на катушках рядом с ним - 1,12В.
Процессор Intel Celeron d 346. По даташиту, как я понял должно быть 1,2В. ШИМ - L6711/
vid опять же, если я правильно понял даташит - еденицы на 5,4,3,1 видах.
У меня на них vid1 500mv, vid3 48mv, vid4 500mv, vid5 48mv какое должно быть на них напряжение?
Имеется материнка Gigabyte GA-8IPE1000MK REV:1.0. Поставил пост карту, сразу при включении моргнул индикатор reset, ни каких пост кодов она мне не показала. Все APM нормальные, напряжение на проц тоже подается. Напряжение на power 5,0V и reset 3.3V. При долгом замыкании reset лампочка reset на пост карте вспыхивает и сразу гаснет гаснет. Подскажите что можно сделать?
