Сабжевая материнка при замыкании на PS-ON включается и выключается нормально. Никаких писков динамика, Напр кнопки ps-on 5,12V, res 3,3. Северный и южный мост - еле теплые, процессор тоже теплый слегка. А вот клокер IDT CV115-2P греется прилично, т.е. палец долго не удержишь.
Питание процессора на катушках рядом с ним - 1,12В.
Процессор Intel Celeron d 346. По даташиту, как я понял должно быть 1,2В. ШИМ - L6711/
vid опять же, если я правильно понял даташит - еденицы на 5,4,3,1 видах.
У меня на них vid1 500mv, vid3 48mv, vid4 500mv, vid5 48mv какое должно быть на них напряжение?
Имеется материнка Gigabyte GA-8IPE1000MK REV:1.0. Поставил пост карту, сразу при включении моргнул индикатор reset, ни каких пост кодов она мне не показала. Все APM нормальные, напряжение на проц тоже подается. Напряжение на power 5,0V и reset 3.3V. При долгом замыкании reset лампочка reset на пост карте вспыхивает и сразу гаснет гаснет. Подскажите что можно сделать?
Пациент скорей труп чем жив ). Шим скорее всего жив с процессором и без него обрабатывает нормально. v core было 1.3 в но система не подала признаков жизни, все холодное )). v dim 1.9. тут нашел на fp6321 -> 0в и похоже это питание южника и северного моста , так как у нас nForse.фото драйвера.
Вопрос как проверить fp6321 что жива?
Однозначно в первую очередь менять FP6321 много аналогов APW7120, RTL9203, RT9214, RT9202. Очень большая у меня статистика отказов FP6321. За полтора годо заменил больше 15шт.
Включается замыканием PS-ON (выключается только тумблером на БП), вентиляторы крутятся. На POST карте тишина нет кодов, наличие clock и мигающий с интервалом от 1 до 4-5 секунд ресет. Напряжение на памяти в норме, в цепи питания процессора наблюдаю странность (или это норма ? ). Проц атлон 3000+ по даташиту питается 1.4v но данное напряжение присутствует только на одном из трех дросселей. На остальных 1.27v и 1.28v и колеблется +\- .02v.
Какое должно быть напряжение на полевиках расположенных над портом AGP и можно ли сказать что мост жив ?
Заранее Спасибо!
Приветствую всех,
Подтолкните, куда копать?
Принесли плату ASUS P4P800-X (завсегдатая здесь, как я посмотрю ) с процессром P4 3ГГц\1M\800.
БП MEC 350 Вт (к нему претензий нет 100%)
При включении выдает POST - NO CODES и затем RESET (см. вложение POST)
Проверил по порядку напряжения: на RESET switch=5.2V на Power switch=2.93V в STANDBY (дежурке)
Кажется где-то подвисает RESET.
В дежурке все холодное - ничего не греется.
После включения: вентиляторы крутятся, проц греется, север тоже, юг слегка теплый и очень сильно греются полевики Q28, Q29 (APM2054N).
Всем привет. Обменял я сегодня на улице без проверки ((( мамку EPoX EP-9NPA3 Ultra на свой живой сотик. Сказали, что абсолютно рабочая. Я туда воткнул проц, долго лежавший у меня на полке: Athlon64 3500+, память Hynix 1gb PC-3200, видео Gigabyte GeForce 7600GT 256Mb. Все железо кроме мамки до этого не однократно использовалось, все точно рабочее. Все собрал, включаю. Все вентиляторы начинают крутиться и сразу же на пост-индикаторе загорается код FF, динамик никак не пищит.
Здравствуйте.
Попала ко мне, через брата моей девушки, на запчасти материнка Biostar NF720D A2G+. Насколько я понял по его рассказам, она работала пока туда не установили другой процессор (какой то более мощный,точно узнать не удалось) и при этом забыли нанести термопасту, поначалу все кое как работало, а потом материнка перестала запускатся (CPU сейчас работает на другой материнке).
Сейчас при включении вращаются все куллеры, бузер пищит через каждые 6 секунд, чипсет теплый, процессор теплый.
