Всем здравствуйте!
История такая:некоторое время назад решил перешить биос на основании произвольного вкл/выкл компьютера(я не знал что это говноблок).В процессе прошивки произошло выкл,последствия понятны((( своими средствами перепрошить не удалось,поэтому повез флэшку на радиорынок со своим проверенным биосом,после перепрошивки изменилось только то что на видеокарте (ATI radeon hd 3600) начал крутится кулер.Потом попробовал вытащить озу,биос пищал что её нет,тоесть как я понял биос прошился полюбому,поэтому потащил мать к тому же человеку,после того как я рассказал ему что не помогло,он пос
добрый день. Принесли материнскую плату gigabyte ga-8pemt4. С диагнозом не включется. Подкинул свой проц видеокарту и озу - запустилась. Поставил старые - неработает. Поставил опять свои - с ними тоже не стартует. Видимых повреждений нет. Конденсаторов вздутых тоже нет. На Power ON 5 v На USB сопротивление нормальное и напряжение тоже. БП менял - не помогло. Придавливание сокета и мостов ни к чему не привело. На кварце напряжение 0,37 вольта. на четырёх транзисторах n313ah около проца на подложке1,72 в на левой ноге 9,37в на правой 0,00в.
Всем привет!
Подскажите в ситуации:
Досталась материнская плата Gigabyte GA-8PE800, процессор P-4 1 700 Мгц (исправен), видеокарта GeForce (исправна), память 256 Мб (исправна).
Материнская плата не стартует. При включении кнопки на панели запускается блок питания, кулер крутится, но не горит светодиод на материнке! Проверил ШИМ, напряжение имеется на всех транзисторах (не знаю какое должно быть), компоненты греются как в обычном режиме (~40), никаких перегревов.
Доброго времени суток.
Попалась плата N2U400-A rev1.0A. Со слов клиента - вечером все работало, а утром уже не включаеться.
В режиме стендбай на PW_ON 4.9в, на ресете ноли. При влючении на пост карте 00, на PW_ON те же 4,9в, а на ресете только 0,7в! Но включаеться и выключаеться отлично. Температура мостов и проца в норме.
Напряжения процессора 1,67в(Q27 - D450AВ), памяти 2,6в(Q17 - D450AG), СМ 1,67в(Q24 - D450AB), ЮМ 1,74в(MF1 - D1703), на PCI нету 3,3в! Клок есть.
Идентичные Intel DP965LT.
к ним celeron-D 331 2.66GHz - есть в списке поддерживаемых.
Первая плата - на посткарте пусто, только clock, спикер молчит.
На ps-on кнопку реагируют адекватно.
Напряжения по крупным стабилизаторам - у обеих материнок одинаковы, расхождения в сотых.
CPU - 1.32V
NB - 1.29V, 1.2V
memory - 1.84V
SB - 1.5V, 1.06V
Пропаял сокеты (как глянул, насколько прогибаются под боксовым кулером), ничего не изменилось.
Что смотреть еще/дальше? Имеют ли интелы на 965 чипсете какие-нибудь "семейные" болячки?...
Напряжения питания проца - 1,28
Наприяжения на памяти - в норме
Если будет нужно - скину фото с напругами на каждом полевике.
Суть проблемы:
забыл вернуть джампер сброса настроек BIOS в нормальное положение и включил мать. Теперь: вентиляторы вращаются, индикаторы горят, но нет пиков и изображения на экране монитора. Сброс установок BIOS'а понадобился после неправильной установки FSB. В руководстве сказано, что может привести к выходу материнской платы из строя. Помогите, пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
