Привет всем!
Ситуация:
после скачка/отключения электричества
при включении иногда выдает сигнал один длинный два коротких, иногда вообще не выдает, но вентили начинают крутиться. На монитор сигнала нет.
После включения выключить можно только одним способом - выключением блока питания.
Помогите понять, в чем проблема.
при отключенном БП на разъеме АТХ между PIN +3,3В и корпусом
около 3 Ом
CE81, C22 - КЗ (между выводами примерно 1 Ом). Возле разъема PCI установлены транзисторы AP9926M, ШИМ RT9202 - через дроссель L105 подключены CE81, C22. В справочнике написано, что ШИМ RT9202 формирует +2,5В, а реально получается +1,5В и дроссель L105 сильно греется.
Хочу попробовать подключить аккумулятор на 2 В к CE81 (к выходу импульсного источника питания, думаю, что то, что коротит - выгорит Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать не делая глупостей, какова вероятность неисправности моста Ю
Доброго времени суток.
Не имея времени и возможности и достаточного профессионализма провести все тесты и замеры нужные для определения причины отказа работоспособности мат.платы, я объясню ситуацию.
Пару месяцев назад принесли компьютер (Deep Ego сборный) имея в комплектации мат.плату Foxconn 6100K8MB-RS. Компьютер по неизвестным по сей день причинам перестал работать. Была проведена замена всего, что можно, но компьютер не заработал из чего я сделал вывод, что проблемы в мат.плате и оставил его стоять.
Компьютер простоял месяца 3-4 и мне взбрело поковырять его опять.
Прошу совета. Принесли мать на ремонт Р4Р800 перепаял АРМ-ки, мать запустилась, но доходит до поста D4 и все. Напряжение на южнике 1,82 вольта. Как я понимаю оно должно быть 1,5 вольта. В чем проблемма?
P.S. Мосфиты ставил другие, тоже самое...
Пришла в нормальном состоянии - внешне никаких мех. повреждений, кроме загнутых двух контактов в 1 разъеме DIMM (но не закороченных). Потемнений на плате не замечено, ничто по особому не греется кроме RTL8110SC. Плата запускается кнопкой PowerOn, вентеляторы включаются и далее никаких звуков и движений. PostCard выдает сообщение No Codes затем Reset. Напряжения питания с БП в норме. Карту напряжений на стабилизаторах не знаю. Предположительно - вышел из строя риалтек...
Буду благодарен за идеи.
Вылетел в КЗ транзистор n канальный в питании севера
полный аналог стоит в районе питании юга (первая строка 9452, вторая 5*22),* - неясно что там.
вот приложую фото
Проблема: плата включается, но ничего не происходит. Если в PCI вставлена только посткарта, то кроме прохождения ресета на ней ничего не видно, если стоит в соседнем слоте PCI видео, то на постере нули. На флешке биоса жизнь как на марсе, отсутствует полностью.
Сведения:
1. Механических повреждений нет.
2. Напряжения все в норме и по значению и по чистоте.
3. Мультик поставлен заведомо исправный.
4. Тактовки все проверены, на писияй, проц, и память приходят.
5. Биос перешит.
6. Сеть и звук сдуты.
7. Сокет отвалиться просто не мог (с ножками он).
8. Ничего не греется.
9.
