Ситуация сложилась такая.
Регистратор на базе dp35dp, работа круглосуточная.
Блок питания cwt 400sc.
Однажды перестал работать, сетевая горит, диод на плате горит.
Включаю, не включается. (вентиляторы то запускаются, то отключаются).
С -надцатого раза включилась, давала 3 сигнала биос.
Принесли другой бп (чифтек 360), включили, что-то внутри (скорей всего бп, как выстрел) коротнуло.
Подсоеденили cwt.
Проблема следующая. При включении работают вентиляторы, писка нет, медленно нагревается СМ (потом сильно нагревается), проц холодный. Сопротивления на ключах питания СМ на массу 90 и 70 ом. Ключи в норме. СМ умер или еще есть надежда? Заранее благодарю за ответы, сильно не пинайте, опыта по ремонту мат плат нет.
Питание на проц 1,68В. PWR - 3.45, Reset - 4.96, A15 - 3.38, South Bridge - 3.45 (1.96)
RAM (Vref - 1.29, Vdd - 2.55, VDDSPD - 2.55)
AGP Vcc - 3.38
Плата даже не пищит.
Процессор АМД 2000+
Мосты и процессов теплые. В чем может быть проблема?
Есть Абит IS-20, на форуме такая упоминается аж 1 раз...
+5, +3,3, +2,5, питание проца - в норме.
В дежурке - ничего не греется, все холодное. При включении - немного нагревается радиатор севера, и как обычно - проц. Юг остается холодным.
АРМ-ок на плате нет (и не было), мосфеты не греются.
На присутствие/отсутствие памяти ноль реакции. С кнопки включается и выключается.
Куда копать дальше, не подскажете?
Здравствуйте. Принесли в ремонт плату Gigabyte ga-ep31-ds3l на пост карте постоянно горит ресет и на самой материнской плате, возле разъемов памяти горят постоянно четыре светодиода. напряжения на памяти, чипсете (Север, Юг) в норме. ресет не залипший 5.03V на контактах. Нигде, ничего не калиться. Подскажите где еще можно что-то проверить.
хотелось бы поднять материнку ,суть проблемы такая -мать не стартовала и сильно грелся северный мост ,обнаружил сгоревший Q29 и заменил в паре с Q28.После замены температура в норме и напряжения на всех мосфетах по информации с форума в норме ,единственное на слоте ддр вместо(пин52) 0.3 имеется 1.31 в остальные напряжения соответствуют рисунку по ддр1.
При вставленной памяти проца и видео материнка молчит и только крутит вентиляторами ,без памяти один длинный и два коротких гудка при всем этом юм еле теплый ,см градусов 40 ,что можно еще посмотреть или плату в мусорку?
люди!!! я наверно чайник. помогите запустить маму GF8200a (MCP78m-a V:1-0) чипы тёплые,вентеляторы крутятся,напруга вроде есть везде, и тишина,ни каких движений,ни пикает,ни дёргает,ни чего. лопата есть-подскажите где копать? пост-карты нет. Предисловие:работал нармально,через день включаю-темно,тыркал-тыркал плюнул,выключил,через день включаю -работает, но это был его последний день.сейчас постоянно темно.
Перенес в Песочницу.
