Ситуация сложилась такая.
Регистратор на базе dp35dp, работа круглосуточная.
Блок питания cwt 400sc.
Однажды перестал работать, сетевая горит, диод на плате горит.
Включаю, не включается. (вентиляторы то запускаются, то отключаются).
С -надцатого раза включилась, давала 3 сигнала биос.
Принесли другой бп (чифтек 360), включили, что-то внутри (скорей всего бп, как выстрел) коротнуло.
Подсоеденили cwt. При подачи питания на бп с помощью тумблера бп, диод горит, сеть горит (на коммутаторе работает), вентиляторы сами включаются, сами выключаются, циклически, биос не пищит,
кнопка on/off на компе не используется.
на мониторе ничего нет.
Жесткие диски работают.
Мож кто чего подскажет, комп не мой, а геморой мой.
Питание 5 и 12 в есть.
Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Начните с проверки цепей дежурного питания материнской платы. БП не меняйте, ибо:
P.S. Это я к тому, что раз уж этот выжил, и с ним в паре мат.плата как-то даёт о себе знать - не стоит проводить эксперименты с другими БП, пока не выяснены причины отказа мат.платы.
Чифтек подсоединяли потом еще.
Те же симптомы, что и у cwt, только циклического вкл.-выкл. нет.
Вентилятор на процессоре крутится постоянно.
P.S. К сожелению я не являюсь спецом по электронике и не знаю как проверять цепи.
За помощью обратился с целью выяснить источник возможных проблем, БП, материнка, процессор.
Я расчитывал на схожие ситуации с другими материнками с теми же симптомами.
Да, у cwt не работал вентиль.
Хотел узнать, при неработающем-отсутствующем процессоре будет ли работать монитор (настроки и загрузка биос)?
Спасибо.
В таком случае, я Вас неправильно понял.
Измеряйте питающие напряжения основных узлов на плате и выкладывайте.
Это о чём вообще??? Плата постует, или нет?
Это значит, что изображения на мониторе нет. Не могу определить с чем (материнка, бп, проц) проблема.
В таком случае - "нет". При глючном процессоре такое вероятно, но это не Ваш случай.
такая же мать не запускается после ресета, если отключить питание запусксется нормално и работает, после ресета или софт отключения черный экран, застревает на коде 3412
"С -надцатого раза включилась, давала 3 сигнала биос."
Какие сигналы? Длинные? Короткие?
1. Берём производителя BIOS, находим таблицу сигналов его BIOSа, по сигналам вычисляем неисправность.
2. Далее, берём POST карту, втыкаем в PCI слот и смотрим код ошибки на индикаторе, а также наличия CLK, RESET, питаний +12, +5, +3,3В.
3. Пальцем трогаем все активные элементы, MOSFETы, микрухи (температуру ЮМ, СМ, MIO (SIO) и сетевой в первую очередь), наличие опухших кондёров, горелостей на плате и пр. нестандартностей.
"Мож кто чего подскажет, комп не мой, а геморой мой.
К сожАлению я не являюсь спецом по электронике и не знаю как проверять цепи."
Дык пусть чей "комп мой", тот и разбирается! Коли Вы не шарите в электротехнике. Или банально снесите мамку в ремонт. Без знаний электротехники Вы тут всё равно мало что поймёте. Питание 5 и 12 в С БЛОКА ПИТАНИЯ тут ни при чём
PS> Прогнозирую кончину мультяшки. Хотя... ставить диагноз по фото - сверх непрофессионально
Столкнулся с тем же, что в первом сообщении, на той же плате.
После разных плясок с бубном (воткнули другой БП, переткнули видюху, поменяли память) машина стала регулярно заводиться, хотя не всегда с 1-го раза, но со 2-го уверенно. Однако всплыла другая проблема.
Каждый час с последнего включения/перезагрузки машина начинает реветь кулерами и через 2-3с идёт в ребут. Пробовали на винде и на мемтесте. Наличие харда также не имеет значения. Такая же проблема проявилась ещё на 3 таких же машинах, и всё в этом году. Машинам около 3 лет.
Проц C2D E6750
память samsung (меняли на kingston на чипах hynix - та же петрушка)
видео GF 8500
FSP ATX-400PN
Нашел биос от платы.
Спасибо!
rom.by/forum/Obrazy_BIOS_dlja_materinskih_plat_Intel
To orient-ru: полностью изменив свое сообщение и удалив просьбу дать Вам BIOS на эту плату, Вы сделали беcсмысленным мой комментарий.
