есть материнка intel dp35dp (в эксплуатации 3-ри года)
перестала загружаться:
1. после включения вываливается в биос
2. по выходу из него просит установить перемычку в нормальное положение (аналогичный пост здесь есть но решения по нему не нашел)
3. ЮМ не греется, биос перепрошивал (был взят с оф. сайта) результат тотже
4. Заменил: БП, проц, память, батарейка (все заведомо исправно)
Подскажите в какую сторону копать. Заранее спасибо.
Для начала измерьте напряжения на выводах джампера при различных положениях перемычки (1-2, 2-3, отсутствует).
Доброе время суток, спасибо за комент. решение оказалось на много проще но не понятнее. После 2-го раза перепрашивки мать ожила, причем в режиме рекавери она на диск / флешку не реагировала, а в режиме апдейт файлик BIO принела на ура, есть подозрение что походу из за карявого диска предыдущие разы не ставились.
