EP31-DS3L
После прошивки меняется MAC-адрес
Поступила материнская плата Gigabyte EP31-DS3L со слетевшим BIOS
Дамп снял, но он нерабочий, нет старта с ним.
После прошивки BIOS (M-BIOS / B_BIOS) удачно запустилась, но постоянно меняется MAC адрес на комбинации из 00-20-ED-XX-XX-XX
Засейвил образ биос из Q-flash, открыл файл в программе CH341A V1.18, нашел строчку с вышеуказаным BIOS, вписал те цифры что на LAN гнезде сверху(00-24-1D - ...
GA-EP31-DS3L не определяет sata подключение
Имеется материнка GA-EP31-DS3L Rev 1.0
Системник работает на IDE HDD
Помимо IDE на матери имеется 4 Sata разъема.
При подключении чего либо, hdd или dvd, никак не реагирует.
Ни вместе с включеным IDE HDD ни без него Sata разъемы не хотят оживать.
В настройках биоса имеется пункт On-Chip SATA Mode, и пять вариантов на выбор.
Disabled
Auto
Combined
Enhanced
Non-combined
Я уже если честно всю голову изломал. И так и сяк. На матери перемычек нету.
ga-ep31-ds3l - залипший reset (решено)
Со слов хозяина "вечером выключил, утром включил - лампочка светится, а комп не загружается".
Проверка платы "на столе" показала:
1. все питающие напряжения в норме
2. если на плате стоит только процессор, и более ничего - ресет залип, на пост-карте 00
3. добавляем оба модуля памяти (их стояло 2 шт.), картина не меняется, ресет залип
Сдул биос, прошил версию F4 с офф сайта.
После этого - побежали таки коды, но - по кругу, удавалось только C1 увидеть и потом опять быстрое мелькание (память - стоят оба модуля).
И тут я стал (наконец-то додумался) по очереди модули памяти проверять.
GA-EP31-DS3L Rev 1.0 beta-BIOS F5f - НЕ ШИТЬ
Не надо шить на GA-EP31-DS3L Rev 1.0 beta-BIOS F5f.
Инициализация памяти превращается в лотерею. Пост С1-32, С1-41/42 по кругу, иногда выключается и заводится по новой.
НО - рано или поздно проходит POST и нормально работает.
Грешил на микротрещину, северный мост, но как бы не подтвеждалось - зависимости от прогрева, прижимов, перестановки планок все же не было выявлено.
Случайно обратил внимание на версию BIOS. Перешился на последнюю stable F4 - никаких проблем.
Помогите опознать элемент на материнке Gigabyte GA-EP31-DS3L.
Здравствуйте. Помогите опознать элемент на материнке Gigabyte GA-EP31-DS3L, маркировка на матери ESD1, на самой детальке 21, находится возле РСІ. Фотка прилагается.
Gigabyte P31 DS3L S3G не запускаеться посткарта ведёт себя странным образом
GIGABYTE P31 DS3L ES3G - не понятный прикол, плата включается. на ПОСТ карте пост коды начинают бесноваться то бишь очень быстро показывают всё подряд.
Биосы шили, реакции нет.
Gigabyte GA-EP31-DS3L микросхема U18
Всем привет! Проблема такая - попала ко мне в руки материнская плата Gigabyte GA-EP31-DS3L Rev. 1.0, предыстория неизвестна, на ней не было микросхем U18 (судя по всему в цепи питания памяти), спаяна сетевуха и видны следы замены кварца. На место микросхемы U18 был установлен первый попавшийся аналог - FP6321. Матплата запустилась (о радость, пошел пить пиво), зашел в биос, начал ставить винду, но не тут-то было - через несколько минут работы (любой) материнка сама по себе перегружается.
