Автор: ramsujot , 15 июля 2013
Здравствуйте. Помогите опознать элемент на материнке Gigabyte GA-EP31-DS3L, маркировка на матери ESD1, на самой детальке 21, находится возле РСІ. Фотка прилагается.
http://storage1.static.itmages.ru/i/13/0715/s_1373880060_7580735_14e9a0ffc1.jpg
12 лет 8 месяцев назад
[OFF]Low Capacitance ESD Protection Arrays
Какой именно вариант по разводке - вам виднее :). Могу нагадать что-нибудь этакое.[/OFF]
ramsujot
масо, спасибо, буду разбираться)
Rokko195
10 лет 9 месяцев назад
Добрый вечер ребята. Надо опознать парочку SMD конденсаторов на упомянутую мат плату. Они если не ошибаюсь 0,1uF? Интересная штука получилось,хотел собрать компь для теста хардов. Думал поставлю эту плату и как то обратил внимание на странное серое пятно,думал почистить,как начал так и буквально припой вместе с контактными площадкам на конденсаторы расписался. Впервые вижу такое. Все остальное в порядке,все контакты кроме этих блестят и припаяны хорошо. От чего это? Если бы сырость то и другие были испорчены,но нет только эти два. Чума оловянная что ли? Площадки на плату целые и невредимые. Так что эти за конденсаторы и можно там ставить номинал 0,1. Спасибо. http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0701/h_1435712571_5942574_4171fbb097.jpg
Rokko195
Черт,не так поставил изображенные. Нажмите на изображенные (открыть) тогда видно будет что я отметил.
[OFF]Слева на фото - 0,1 мкФ, справа - 1 мкФ.[/OFF]
Ну что,пробуем припаять новые. Был бы очень благодарен вам если подсказали для чего они. 1uF для развязки как то за много,пологаю они шунтирует електролиты. Вот о чем опосаюсь,если они танталовые,значит имеет полярность. Они желтого цвета и полоску на конце не имеет. Как бы не ошибится.
10 лет 8 месяцев назад
[OFF]Оба - фильтрующие, неполярные.[/OFF]
Большое спасибо Вам за информацию. Есть еще один вопрос. Допустим я оставлю все как есть,то есть не буду ничего паять. Что изменится и как ето повлияет на работоспособность мат платы?
[OFF]
Изменится в бОльшую сторону величина выбросов и провалов при резких изменениях потребляемой мощности.[/OFF]
