ASRock 775i915PL-SATA2, проверяю вот с этим:
celeron-D 331 - 2.66 GHz 256k 533fsb, планка 128MB ddr333 рабочая и разгоняющаяся.
Материнка встает на post E4, спикер молчит - ошибки конфигурирования системной памяти (в доках - без уточнений, с примечаниями что точное значение от платформы зависит).
собственно при установке платы в новый корпус банально не выкрутили крепление и коротнули керамику прямо за мостом об корпус, в следствии чего сгорел в уголь элемент Q3(между юм и слотами памяти, транзисторная сборка SO-8) вроде как NIKOS P2103NVG. Заминил на IRF7313. на выходе сборки и на выломанной керамике появилось 3.3В но мать все равно не стартует, неужели зацепил мост? Q3 я так понял кормит мост?
Ситуация такая перепрашивал телефон компьютер завил.... Сделал жесткую перезагрузку написало всем известное "Usb device over current status detected!! Computer shut down over 15 sec" так после 3-х перезагрузок перестал включатся монитор ... и пропал звуковой сигнал при запуске материнской платы ...... Все вентиляторы крутятся все элементы работают светодиодный индикатор ЗЕЛЕНЫЙ горит.. Но монитор никак не реагирует...
Почитал все посты внешне все элементы USB целые выгоревших нет побывал еще на 2-х разных компьютерах та же ситуация все работает монитор не реагирует ... ???
По линии питания усб сопротивление 17 Ом, из этого вопрос для этой платы можно попробовать отжиг усб и как найти тот самый конденсатор.
И есть ли смысл? сопротивление на транзисторах Q29-0, Q33-592, Q(между агп и пси)-0?
Давно валяется плпта MSI 648F Neo MS-6585 Ver 5.0C История стояла в компе пока не перестала стартовать. На месте пару раз удалось запустить но потом опять стартовать перестала.
Напряжения все вродебы в норме. Вот получил пост карту на ней 00. Показывает что с ресетом ОК и клок тож в норме. На отвал пробовал проверять, результата нет. Особо сильно ничего не греется. Биос перещить пока не могу, он запаян, а паяльная станция ещё в пути. Вопрос что ещё проверить? Что может быть, ещё? Должна ли пост карат которая работает на 80 порту работать на этой карте?
Ещё раз добрый вечер. Тут принесли плату P5sd2-x сказали что не работает причину никто не знает. Пост показывает фф, при проверки напряжения на полевиках замерил следущие Q31 Q 32 возле PCi ex сток2,14 исток 1,8 затвор 4,5. Полевики возле памяти Q37 сток 2,3 исток 0,03 затвор 5,8 Q38 сток 2,3 исток 0,03 затвор 5,8 Q7 сток 5,0 исток 2,3 затвор 6,8 Q34 сток 5,0 исток 5,0 затвор 12,0 все они марки 60t03gh.
Здравствуйте,
имеется сабжевая мобо. напряжения на мосфетах в дежурном/во включеном режиме, думаю, норм. спросите - выпишу.
на контактах ресет +5V
замыкание ресета кнопкой не меняет состояние PCI A15. 3,3В
не меняет состояние LRESET# на мультике IT8712F. 5,2В
не меняет состояние RESETCON#. 5,2В
по дорожкам лазить запутался-потерялся.
