Автор: VBKesha , 25 ноября 2009
Давно валяется плпта MSI 648F Neo MS-6585 Ver 5.0C История стояла в компе пока не перестала стартовать. На месте пару раз удалось запустить но потом опять стартовать перестала.
Напряжения все вродебы в норме. Вот получил пост карту на ней 00. Показывает что с ресетом ОК и клок тож в норме. На отвал пробовал проверять, результата нет. Особо сильно ничего не греется. Биос перещить пока не могу, он запаян, а паяльная станция ещё в пути. Вопрос что ещё проверить? Что может быть, ещё? Должна ли пост карат которая работает на 80 порту работать на этой карте?
Admin_Bit
16 лет 11 месяцев назад
Может быть проблема в отвале сокета ???
VBKesha
Да вроде пробовал, не диагностируется отвал, пробовал давить с разных угшлов инкакого результата.
Rom
[off]Если маркировка сокета T2- лучше неглядя пропаять...[/off]
VBKesha
Именно T2.
Тогда подожду прихода паяльной станции.
VBKesha
Сокет пока не пропаивал, но вот перечитывал статьи по ремонту, и подума а это не может быть SIO. Тут стоит Winbond W83697HF есть какието технолоии его проверки?
Admin_Bit
Замена на заведомоисправный :).
VBKesha
16 лет 10 месяцев назад
Проблемма(как мнимум частично) была в сокете. Прогрем на шарах покатал, правда мне не особо понравилось как он катался один бок такое ощущение что так и не прогрелся но дальше греть побаялся.
Включил заработала но в первом слоте стала сыпать ошибки памяти(MemTest 3.5). Вставил память в треттий слот всё ок, вставил во второй тоже, вставил снова в первый продув его и всё. Плата теперь стартует автоматом(при пуске БП и на кнопку не реагирует), добегает до посткода 37 и выключается через 1-2 секунды, если вытащить дидюху то до кода 31, если оставить только проц то до D3. Биос стоит AMI, вот описание кодов:
D3 - Chipset initialization/auto detect memory
31 - Display alternate memory Read/Write check
37 - Display power-on message
Да вот ещё плата стартуетс с процом 2,40 Mhz но не работает при этом с процойм 1,70 Mhz(на пост карте нули).
Так пока писал в голову пришла идея замерять напряжение на PW_ON а его там и нет. При включеном питании материнки(дежурка) сопротивелние на землю с PW_ON 44 кОм, при выключеном 33 кОм.
Я так понимаю что он лежит на земле поэтому материнка стартует, и через положеное время из за удержания "нажатости" кнопки выключается.
Что в таких случаях обычно стоит поискать? Может есть типовое компоненты которые этим грешат?
PS. Это не может быть из за недостаточно хорошо промытого сокета? Чем нормально отмыть этот FluxPlus?
Измерять сопротивление в схеме с источниками энергии слегка неразумно :).
Лучше отследить схему и убедиться в наличии напряжения на одном из выводов резистора подтяжки.
VBKesha
Оххх не так то и легко её отследить, жалко что для плат не выкладывают схемы :(
VBKesha
Со мной поделились схемой этой платы, и тут всё стало вообще плохо :(
В общем PW_BTN идёт к ноге A14 южного моста, также между ней и землёй стоит кондесатор C347 прозвонил, он не окототитб должна быть подтяжка R436 к 3,3. Резистора подтяжки вообще небыло, впаял, напряжение появилось, толку ноль как пускалась автоматом так и пускается. И куда теперь смотреть? Греть ЮГ? Искать мультик? Здатся и пустить на детали?
