Блок питания и кнопка рабочие проверены на другой материнке. Материнка Iwill vx133 ver1.1.
Знающие люди подскажите пожайлуста, все куллера крутяться, но нет видеосигнала GigaByte GA-8IR533 и спикер пищит. Что это такое и как с этим бороться ??
Перенес в Песочницу.
Не пускается, после старта стоит в "нулях" (точно сказать не могу ибо пост карта работает некорректно), биос шил, не помогло. Беглый осмотр выявил, что все основные напряжения в норме. Бывает какая-нибудь типовая неисправность у этих матерей? Есть конечно вариант что биос поставлен криво, завтра еще раз попытаюсь прошить.
NB71-BC заводится, но останаливается на посте Е1 (Phoenix). Инициализация бриджа. Мосты холодные и все остальное холодное. Начал мерять напруги. На сеере 1,57В. Вокруг ЮГа (FW82801BA): 3,37В 1,86В 5,11В 0,93В. И еще есть кондеры на которых 0.00В. Они как то очень странно подключены:
земля
конденсатор
резистор (103)
переходное отверстие (скорее всего куда то под ЮГ)
резистор (153)
земля
паралельно таких 4 ветки
и еще
земля
конденсатор
ответление под ЮГ
резистор (150)
резистор (153)
земля
паралельно таких 4 штуки
Должны ли быть на этих конденсаторах напруги?
На данной матери были заменены конденсаторы 6.3 на 3300, мать заработала,сутки погонял отдал,
через несколько дней вернули "не работает", BIOS AWARD останавливается на пост коде 12 " тест CMOS",CMOS обнулял, питание на мосту в норме,кварц менял. Может ещё чтото кроме моста стопорить на этом коде?
MSI RC410M post code d4
Питания на материнке все в норме (смотрел осциллографом), биос прошивал на программаторе. Это умер северник или как?
Всем добрый день , дело вот в чем попалась плата как всегда со странными признаками. Напряжение на полевиках все в норме, на процесоре присуствует, на Pw-on и на Reset тоже . Но плата упорно не хочет стартовать, на пост карте присуствует пост FF где то с десятой попытки плата запустилась на Селлероне 1,7 и потом опять тоже самое. Биос прошивал на программаторе , визуально беременных кондеров не вижу , часовоой кварц заменил на угад не имею осцила поэтому проверить генерацию не смог. Уважаемые гуру подскажите где искать, заранее спасибо
