Субьект - GA-MF3 (S-AM2, DDR2, AGP, nForce 3)
gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherb...
Работала нормально, однажды не включился.
При подключении БП - мать издает свист, как будто дроссели свистят.
Раньше не свистели.
Имеется мать EP-9NPA7I, при запуске на посткодере *00*, питания на PS2 разъёмах тоже похоже нет (не работает ДКВМ), reset не действует.
Южник похоже не греется, но сильно греется микруха (сборка) RT9173B (корпус PS7L108) место U15 в самом углу матери рядом с памятью.
Что предпринять???
ECS P35T-A (1.0)
Socket LGA775
Поддержка SLI/CrossFire CrossFire
Но в чём проблема ,эту мать снял с другого компа и она была рабочей, принеся к себе домой вставив всю оставшуюся комплектуху и запустив комп ,он включился ,но изображения нет ,мать не пищит
Есть следующая мать Asrock AliveXfire-eSata2.
Здравствуйте, уважаемые гуру!
Имеется сабжевая мама.
В руки попала с дутыми конденсаторами и с пустыми местами (выпаивали рабочие..).
Воткнут PIII 866/256/133/1.7V SL4MD
После запайки новых электролитов (тренировался орудовать феном) включил - не заработала. Напряжения, вроде, нормальные...
Возле юга стабилизатор L1087 выдает 1,84В.
Возле северного - два мосфета дают 3,31 и 1,88В.
Проц, север - горячие. Юг - впечатление, что вобще не нагревается.
Долго ковырялся (продолжал играться феном) с проверкой и перекидыванием мосфетов, МИО и пр.. выпаял аудиокодек и СОМ-ы...
Имеется проблема с МБ 7DA8AS - не запускается в конфигурации МБ+процессор. На мамке больше ничего нет. На проце есть напр. ядра 1,76В и напр. 2,5В, reset=1. В районе ЮМ (VT8233A) нащупал напр. 2,5В и 3,3В, на самом мосте померять не знаю как, хотя распиновка есть.
На PCI-слотах есть напр. +12В, -12В, +5В, +3,3В. Так же горят светодиоды в районе PCI и памяти. На биосе w49f002 есть питание +5В, reset и входы управления =1, на всех адресных входах =0, шина данных =1 (выс. импеданс). Просмотр осциллографом по входам w49f002 не выявил какой-либо генерации.
Ситуация сложилась такая.
Регистратор на базе dp35dp, работа круглосуточная.
Блок питания cwt 400sc.
Однажды перестал работать, сетевая горит, диод на плате горит.
Включаю, не включается. (вентиляторы то запускаются, то отключаются).
С -надцатого раза включилась, давала 3 сигнала биос.
Принесли другой бп (чифтек 360), включили, что-то внутри (скорей всего бп, как выстрел) коротнуло.
Подсоеденили cwt.
