Имеется проблема с МБ 7DA8AS - не запускается в конфигурации МБ+процессор. На мамке больше ничего нет. На проце есть напр. ядра 1,76В и напр. 2,5В, reset=1. В районе ЮМ (VT8233A) нащупал напр. 2,5В и 3,3В, на самом мосте померять не знаю как, хотя распиновка есть.
На PCI-слотах есть напр. +12В, -12В, +5В, +3,3В. Так же горят светодиоды в районе PCI и памяти. На биосе w49f002 есть питание +5В, reset и входы управления =1, на всех адресных входах =0, шина данных =1 (выс. импеданс). Просмотр осциллографом по входам w49f002 не выявил какой-либо генерации. Бузер на плате молчит, проц думаю исправен, т.к. на другой материнке (k7vta3) в той же конфигурации и с тем же процом бузер пищит.
Помогите советом что и где смотреть...
Может вы хотя б модель процессора озвучите..?
Проц. ставил Athlon 1.3ГГц, на другой материнке он работает. Здесь обнаружил еще следующее: На панельном пине reset отсутствует напряжение, кнопка, естественно, не подключена. К сожалению, топология платы такова, что определить элемент к которому подключен указанный пин не смог. Может быть кто-нибудь располагает сведениями о схеме формирования reseta. Может не для данной материнки, а какой-то погожей. Мои поиски в нете ни к чему не привели. Хотелось бы посмотреть кусочек Э3 формирования resetа. Заранее благодарен
Если очень обобщенно то ЮМ на вашей плате в основном и отвечает и за вкл. и за мониторинг мыш,клаву и за искомый ресет. В современных ЮМ и мульт уже разделены.
Ув. al51al51. Если я вас правильно понял, вы предполагаете, что вышел из строя ЮМ (VT8233A), который и формирует reset, и по этой причине отсутствует напряжение на соответствующем пине панельного разъема?
Ув. Rom. При имитации замыкания кнопки включения включается БП и на маме формируются напряжения, в том числе и Ucore. При повторном же замыкании этих контактов в течении 4сек. БП отключается даже без наличия процессора
Ув. форумчане. Прошу прощения за неверную информацию в моем посте от 07.11.09. Reset на шине PCI и на проце по нажатию кнопки формируется. А вот на мс BIOSа не формируются адреса и управляющие сигналы. За их формирование отвечает мульт w83697hf. Если я правильно понял, он тактируется от клокера W312-02H сигналами 24/48MHz и PCICLK. Так вот эти сигналы клокер не выдает. Опорная частота на 3 выводах REF 14 с лишним MHz присутствует, все питания присутствуют. Входы PD#, CPU_STOP#,
PCI_STOP#, AGP_STOP#, REF_STOP# =1. Возможно клокер должен быть проинициализирован по SMBus, но кто это должен сделать пока не знаю и сигналов на этой шине пока не обнаружил.
Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.
