Gigabyte GA-6VX-4X не работает
День добрый.
Не работает сабж (слот1).
Вентиляторы крутит.
Процессор холодный. На батарейке 2.98В.
Звуков из динамика не издает, в том числе если включить без ОЗУ.
Греется 16pin микросхема (ШИМ) - RC5057M
На reset 5В приходит, на POWER ON 3,3В, на CMOS - 3В. На ОЗУ 3.3В приходит.
VID процессора (P3 600МГц, FSB 100Мгц) сообщают 01000, что соответствует его Vcore.
На шину PCI RST не приходит (отсутствует потенциал на ноге А15).
В общем виню ШИМ. Возможно из-за него проц не стартует, и тем самым на PCI из-за этого нет RST.
Ниже таблица: номер контакта (из даташита), имя контакта (из даташита) и напротив значения (В), которые я замерил на ШИМе:
1. ENABLE/SS 3.47В
2. PWRGD 0.23В
3. IFB 5В
4. VFB 0В
5. VCCA 5В
6. GNDP 0В
7. LODRV 3.3В
8. VCCP 4,43В
9. HIDRV 0,1В
10. SW 0В
11. GNDA 0В
12-16. VID0-4 05000 В
Почему грешу на него:
1. ШИМ греется 60 град. и выше.
2. VCCP: на этом контакте 4.43В, а туда через резистор 32 Ом идет 12В напрямую с БП. Т.е. думаю, что ШИМ просаживает напряжение питания.
3. Процессор правильно сообщает свой VID, однако ничего похожего на 1.65В из того, что выдает ШИМ я не нашел. В будущем, на каком контакте смотреть (имя контакта) питание ядра процессора, которое выдает ШИМ?
Вопросы.
Прав ли я в том, что виновата RC5057M? Или стоит что-либо еще посмотреть?
Если нет питания на процессоре - верно ли то, что RESET на PCI не придет?
Чем можно заменить этот ШИМ?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Как уже говорилось, хороший развернутый вопрос - половина ответа...:)
Высокий уровень на pin 2. на ШИМе (PWRGD) - это сигнал с ШИМа о том, что ему удалось выдать на процессор нужное напряжение. В данном случае уровень низкий, т.е. либо ШИМ частично работает и понимает несуразность ситуации, либо пробит наглухо. Так как на процессоре нет питания (PG=0), вся плата стоит в РЕСЕТе, что вы и наблюдали.
По поводу замены ШИМ вы на 99% правы, однако не помешает проверить полевики на выходе (да и обвязку вообще), и правильность выходных напряжений БП.:)
Alles Luge...
После Vid вольтмода микросхемки RC5057m комп стал виснуть. А после того как зависнет невключаться. Вернее включается но не совсем, негорит лампочка power на корпусе, нет гудка, нет изображения, некрутятся вентиляторы. Остальное всё работает, подаётся энергия на видео карту и процессор (в соответствии с vid модом, небольше не меньше), винчестеры и сидиромы. (Если вытянуть видекарту начинает пикать, ставлю назад и преспокойно включается на 100%, главное чтонибудь вытянуть и засунуть, неважо что, иначе не запустить, можно хоть 100 раз подряд включать но покуда не разберёшь невключится).
1\ Связаны ли эти проблемы с вольтмодом (считается что замыкание ножек стандартная опереция, и разницы нет где замыкать на проце или на микрухе)?
2\ Массу для этих VID1-5 где брать, где она лучше, или разницы нет?
3\ Вести её надо напрямую или через специальные резисторы уменьшающие паразитарные свойства этой самой массы?
4\ Если нет то где копать?:
5\ Конденсаторы (как следствие увеличенного вольтажа)?
6\ Биос?
7\ Неконтакт или наоборот замыкание?
Аватар пользователя Baza
на какой материнке делали вольтмод?
и на какое напряжение?
по моей статистике RC5057 дохнут часто от плохих блоков питания.
так-же стоит проверить конденсаторы на входе и выходе преобразователя питания процессора.
Аватар пользователя R_Soft
Согласен. Похоже, туда же можно отнести и RC5051.
Baza
Мать "Ga6vx7-4x"
Напряжение +10%, тоесть 2,05в.
Блок питания 1 год в эксплотации, "3R Dynamic2" 350ват. Напряжение не просаживает, даже при сильных нагрузках.
Как проверить все конденсаторы? Визуально только 2 подпорченых, уже год один потекший другой вздутый, остальные на вид нормальные, по крайней мере их хватало, пока несделал мод. Может тот что потек коротить начал, потомучто сразу после мода начал вонять электролитом, причём довольно сильно?
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Wonker меняяять электролиты!
brainbooster needed... roll
Поменял батарейку, поменял электролиты.
Вроде бы должно быть все окей, но не хочет нормально включатся, жужжит флопом и пикает, жу-жу и пик, минут десять жужжит а потом при помощи ресета заводится. Пробовал отключать питание флопа, так выдаёт 8 коротких, биос AMI, получается что проблема в видеокарте, вернее в видеопамяти на ней. Или это мать? Что там может такое выдавать, кондеры возле слота AGP, или кондер возле разъема ps/2, или же это трансытранзисторы возле проца и AGP?
Пост поправил. Cyberpunker, неумелый жаргон глупо смотрится...
Злой модер aka Dmitry-r...
Добрый день
Не запускатся мать Ga-6vx-4x при нажатии копки Power
Но питание поступает так как на мамке горит желтый светодиод!!!!
Проц Pentium 3-500
Помогите чем можете
Тут помогают с ремонтом и по такому посту помоч невозможно . Для примера смотри первый пост
Ты точно определил что мамма больная?
БП другой пробовал , без видео памяти и переферии , тоб-то мамма с процом пищит что нибудь ?
Сброс БИОСа делал , батарейку менял ?
если мама больная то надо писать полную ревизию и замеры всех напруг (ресет , на памяти на мостах ,видео и т,д.)
Да и лупой маму осмотри на придмет мех повреждений и горелых элементов , температуру всех элементов прощупай
AngelCry
1) меньше восклицательных знаков
2) принудительно БП включали?
