Поменял батарейку, поменял электролиты.
Вроде бы должно быть все окей, но не хочет нормально включатся, жужжит флопом и пикает, жу-жу и пик, минут десять жужжит а потом при помощи ресета заводится.Пробовал отключать питание флопа, так выдаёт 8 коротких, биос AMI, получается что проблема в видеокарте, вернее в видеопамяти на ней. Или это мать? Что там может такое выдавать, кондеры возле слота AGP, или кондер возле разъема ps/2, или же это трансытранзисторы возле проца и AGP?
Вроде бы должно быть все окей, но не хочет нормально включатся, жужжит флопом и пикает, жу-жу и пик, минут десять жужжит а потом при помощи ресета заводится. Пробовал отключать питание флопа, так выдаёт 8 коротких, биос AMI, получается что проблема в видеокарте, вернее в видеопамяти на ней. Или это мать? Что там может такое выдавать, кондеры возле слота AGP, или кондер возле разъема ps/2, или же это
трансытранзисторы возле проца и AGP?Пост поправил. Cyberpunker, неумелый жаргон глупо смотрится...
Злой модер aka Dmitry-r...
