Автор: Everestar , 3 февраля 2017
Здравствуйте. Материнская плата Canyon CN-7V4A стартует, выдаёт POST-код C1 и отключается через 2 секунды. Сигналов спикера нет. Напряжения на плате все присутствуют. CR2032 +3V. Дефектов на плате не обнаружил. Без процессора запускается, крутит вентиляторами. Напряжения на процессоре: на одной из 3-х катушек +5.24V, на остальных отсутствует. Напряжение на POWER_ON +3.4V, на RESET напряжения нет. На USB +5.24V есть.
Напряжения на памяти: 1.1V, 1.52V, 3V есть. +3.38V, +2.53V возле Южного моста, +2.53V, +3.09V возле Северного моста. Есть замеры ШИМ и драйвера MOSFET, укажу по требованию. ШИМ HIP6302CB, драйвер HIP6602BCB. На плате ничего не греется, все элементы относительно холодные. Что проверять дальше?
9 лет 7 месяцев назад
[OFF]
И эти напряжения вас никак не заинтересовали :)?
Хотя по отсутствию указания на то, какие именно напряжения измерялись, явно никакого интереса не было проявлено :D.
Есть и другие забавности, которые тоже говорят о полнейшей незаинтересованности или полнейшем непонимании :).[/OFF]
Everestar
Извиняюсь за неточность. VDD-3.09V, VDDSPD-3.09V, VREF-1.55V (DDR1). Ещё некоторые моменты. Принудительно (БП PS_ON на GND) с процессором запускается, но он за секунду греется в кипяток, POST-кодов также не выводится. Кроме того, плата всегда стартует сама при подаче питания на БП, без замыкания контактов POWER_ON
Umeletz
А должно быть VDD - 2.5-2.6V, VDDSPD - 3.2-3.4V, VREF-1.25V (DDR1). Проверяйте питание, как блока так и формирователи материнки.
[OFF]
А должно быть .... VDDSPD - 3.2-3.4V
Для DDR SDRAM характерно VDDSPD=VDD :).[/OFF]
Everestar
БП проверял, напряжения нормальные. Подбрасывал другой БП, тоже самое. ШИМ и драйвер я замерял уже, если необходимы данные, я напишу. Формирователи питания памяти где проверять? На этой материнке нет 4-х пинового разъёма +12V питания процессора. На шине PCI напряжения платы замерял, все нормальные, кроме того,что нет RESETa на A15
[OFF]
Нескромный вопрос - вы не можете чуть-чуть подумать :D?
Приведу достаточно тупой способ (хотя можно и другие способы использовать :D): один щуп мультиметра в режиме измерения сопротивления, например, соединяется с контактом VDD на слоте памяти, а второй щуп поочередно соединяется с выводами силовых элементов.
Ах, какое горе :lol:. Это вам как-то мешает :)?
Если вы оговариваете вариант "залипшего" Reset'а, то весьма забавно смотрятся утверждения о POST-кодах :).[/OFF]
Everestar
VDD приходит с MOSFETа рядом, его заменил на новый, всё то же. Проверил выпаянный - рабочий. Напряжения на MOSFETе 9.93V-3.09V-3.09V (G-D-S). Запустил с процессором принудительно, замкнув выходы БП и подержал секунд 7, теперь запускается с процом нормально, не выключаясь, но стоит уже с кодом 0C или 08, последние запуски подряд с 08.
[OFF]
Теперь отслеживайте систему управления этим транзистором.[/OFF]
Everestar
Сменил БП, теперь стоит с кодом F5. Радиатор проца греется, проц работает. На MOSFETах 5.7V-4.9V-1.7V (G-D-S) верхнее, 7.7V-1.7V-0V (G-D-S) нижнее. На катушках возле проца - 1.7V на 2 катушках, 5V на третьей. Появился RESET, но почему-то 3.4V на пинах RESET, 4.2V на PCI A15. Почему так? Систему питания проца можно считать рабочей? И что это за код такой F5 для Award? Нигде в таблицах такого нет. Может BIOS крякнулась всё-таки?
[OFF]
Почему так?
Что смущает-то :)?
Да.
Без понятия.
Кто-то мешает прошить (с предварительным сохранением текущего содержимого)?[/OFF]
