Ув. форумчане. Прошу прощения за неверную информацию в моем посте от 07.11.09. Reset на шине PCI и на проце по нажатию кнопки формируется. А вот на мс BIOSа не формируются адреса и управляющие сигналы. За их формирование отвечает мульт w83697hf. Если я правильно понял, он тактируется от клокера W312-02H сигналами 24/48MHz и PCICLK. Так вот эти сигналы клокер не выдает. Опорная частота на 3 выводах REF 14 с лишним MHz присутствует, все питания присутствуют. Входы PD#, CPU_STOP#,
PCI_STOP#, AGP_STOP#, REF_STOP# =1. Возможно клокер должен быть проинициализирован по SMBus, но кто это должен сделать пока не знаю и сигналов на этой шине пока не обнаружил.
Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.
