При включения зависает на сообщении "press del to enter setup" и далее ничего не происходит, с клавиатуры на del не реагирует. До этого глючил USB-порт, но такого никогда не было. Память, проц, БП, видео, все менялось - ни причем
master_tv
Указать интерфейс используемой клавиатуры не позволяет религия?
Остальные компоненты также желательно указать.
Max писал(-а):
Не спроста же просит нажать del.
Это, как правило, стандартное сообщение.
13 Апр 2009 - 20:08 Erstmann
master_tv, много тем на сайте, посвященных P4P800. Стоит ознакомиться...
И какова степень Вашей квалификации в электронике?
Это я к тому, например, что Вас могут попросить выложить напряжения на транзисторах, посоветовать прошить БИОС, и т.д.
И вот вопросы:
1. На плате есть транзисторы APMxxxx (например APM2014)? Какое напряжение на затворах (с указанием номера элемента, например Q87)?
CMOS сбрасывался, клавиатура используется PC/2, нажатие F1 не помогает, равно как и все остальное, такое впечатление что клава "висит". БИОС не прошивался. И напряжения: Q96 (APM2014N) затвор-12,2В, Q99 (APM2014N)-4,52В, Q102 (APM2014N)-4,11В, Q68 (APM2054N)-3,46В, Q93 (APM3095P)-10,83В, Q11 (APM2054N)-4,28В. А c USB пользователи жаловались, что не виделись флешки
14 Апр 2009 - 17:36 Erstmann
Кажется, дело все-таки в питании ЮМ...
master_tv, замените APMы кроме Q93 - с этим проблем я не встречал.
можно ли заменить APM2014N на APM2054N, а то первого нет в наличии
15 Апр 2009 - 20:14 Erstmann
В общем-то, на этой плате APM2014 можно менять на любые другие n- мосфеты с низким сопротивлением канала в открытом состоянии и достаточным амперажем. Управление затворами на них сделано с 12V, так что Vgs можно пренебречь. А менять APM на, опять же, APM - не комильфо...
P.S. Вспомнил, менял на NEC 2SK3919. Цель преследовал - снижение нагрева...
26 Ноя 2009 - 15:33 Dj stroller
Вообщем понятно в чем дело!!! если USB порт вставляется в PCI, или идет провод в середину платы, замени,
это раз, потом просто вытащи батарейку на мат. плате и вытащи шнур питания , жди 5 минут вставляй обратно и все!!!
А до этого сообщений нет(типа chassis intruded)? Не спроста же просит нажать del.
master_tv
И вот вопросы:
2. Какие именно глюки были с USB?
3. БИОС прошивался?
Настройки CMOS сбрасывались?
В нестандартных ситуациях это корыто любит, чтобы ему жали F1 для входа в SETUP BIOS...
Alles Luge...
