Плата странно себя ведет, иногда тихо гасит экран или после перезагрузки не подымается, после нескольких отключений питания может включиться и что интерестно при закидоне, после отключеня питания продолжает долго светится диод не меньше часа даже если вставить пост карту она зажигается и работает, скоро буду энергию из неё получать обратно в сеть,
Да еще bios сбрасывает если отключить ( сейчас уже только после разрядки), чем лечить это у неё сновья такой трабл (в общем не сильно беспокоит но если получится вылечить тоже непомешает)
Нескромный вопрос: вы БП из розетки при этом отключали?
В том то и дело кабель валяется рядом, а на плате все светится, откуда энергии столько
поменял блок питания, хотя прошлому всего пару недель но очень поганый попался , свител как гад, новый не свистит но симптом после совт выключения и включения комп не подымается остался, думаю и с зарядкой тоже проявится, если вытащить кабель из блока потом включить комп загрузится и нормально работает
Нда, красивые сказки
. Но все таки сказки
Элементарный подсчет по заявленному:
P = Uпр * Iпр = 1,5 мВт (условно принимается постоянной)
t=3600 с
A = P * t = 5,4 Дж
Среднестатистический приличный БП:
- энергия, накопленная в конденсаторах фильтра (2 x 680 мкФ 200 В без APFC), равна 16,3 Дж
- разрядные сопротивления (параллельно конденсаторам) - 2 x 220 кОм (не учитываются)
- минимальное потребление по каналу дежурного напряжения +5VSB, обусловленное нагрузочным резистором (470 Ом), 10 мА (принимаем поправку на переходный процесс, соответственно, ограничиваем среднее потребление на уровне 5 мА), т.е. P = 25 мВт, A = 90 Дж
Возникает вопрос: если только в нагрузочном резисторе дежурки рассеивается 90 Дж за 1 час, то на какое время хватит 16,3 Дж, которые накоплены в конденсаторе фильтра
P.S. Приведенные расчеты учитывают влияние переходных процессов и нелинейности элементов очень грубо (т.е. на оценочном уровне).
Незнаю насчет расчетов, но плата светилась не меньше часа, сначала погас экран и обычным выдергиванием питания не запускалась, один раз запустилась но при входе в винду погасла, сменил БП, ноль результат, пока менял БП она светилась и после отключения тоже, но мне некгда было ей заниматься отключил и оставил, решил плате кранты, не меньше часа был рядом и видел диод, на следующий день в середине дня включил, завелась без проблем.
Да еще в отключеную плату вставлял пост карту она засветилась и даже какие то цифры показала, короче мать жила своей жизнью, в следующий закидон сфотаю, но интерестно сейчас работает без проблем, на нем пишу, кстати батарейки в плате нет всеравно байос не держит, давно снял, но сейчас при отключении питания что бы завести плату надо раза три выдернуть шнур, байос не сбрасывает,
"и даже какие то цифры показала...." Ахаха-х, так глядишь и посты скоро побегут, а ещё немного и плате Б/П вовсе не понадобится.
Хорошая сказка на ночь. Пасиб, поржал...
Да уж смешно, как оказалось она светится постояно просто днем я незамечал свет слабый, и светится даже диод на кнопке включения и харда чуть чуть, а питается все это через USB, купил 7ми портовый разветвитель со своим блоком питания, так вот он подает на мать 5в, вот она и сияет от щастя, вчера начал выдергивать все по очереди и опрелделил.
Представили картинку, я сижу с блоком питания в руках и смотрю на светящуюся мать, да еще и пост карта светится всеми огнями, как новогодняя елка, а так как мне некогда было с ней разбираться поставил другой БП и оставил, но мысли что видел чудо остались
Кстати допишу после отключения питания от разветвителя USB плата работает как часы, вот такой симптом может кому пригодится темболее сейчас таких девайсов становится все больше, месяца 3 она проработала с подачей 5 вольт переодически подглючивая, пока совсем не отказалась запускаться
