Материнская плата Jetway 845DBAL
Досталась уже дохлой.
Вентилятор крутится, процессор и чипсеты греются, нет писка, не показывает ничего.
Быле перепаяны конденсаторы (см. картинку)
в прикрекленных, качество лучше.
Привет всем!
Данная материнка ECS GS7610 не стартует. Кулеры крутятся и все. Обнаружил, что на батарейке смос 3 вольта, затем идет резистор на 1000 Ом, напряжение 3 вольта. после него стоит диод, после диода напряжение 2,7 вольта. Возможно поэтому материнка и не хочет запускаться. Диод звонится нормально, 670 Ом. Может ли быть виноват диод, не смотря на то, что звонится он нормально? Может кто с таким сталкивался?
Можно его конечно сразу заменить, но стоит он в таком месте, что трудно подобраться к нему, поэтому хочу спросить сперва, стоит или нет его трогать?
Ну вобщем не включается .Все напряжения на месте.Кода нет.Клок есть.BIOS менял.Поменял буфер клокера,т.к. показалось,что сильно греется(снял с рабочей).Процессор совсем холодный,что странно,т.к. и клок и питание в наличии.
Проблема в том что когда замыкаю power кулера крутятся, но не пищит, напряжение на ресете примерно 3.3 вольта а на power 2.5 вольта, электролиты все в норме, питание на проце есть он греется, на батарейке свыше 3 вольт.процессор селерон 2.53 ГГЦ подскажите что делать
Отрезано отсюда.
сабж: Asus P5B.
asuscom.ru/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=307&model=1178&modelmenu=1
Не запускается. На посткарте 67. Светодиод Reset переодически моргает. Напряжения на памяти процессоре есть.
Всем привет!
Есть сабжевая мамка, попала в ремонт с неизвестной предысторией.
После внимательного осмотра - было замечено, что поплавилась наклейка AMI на микрухе BIOS-а.
При включении - плата обращается к флопику (но тоже как то странно, но об этом далее...)
Остальное все вроде в норме - питание, с reseta снимается и прочее...
Сунул флешку в программатор - читается как пустая. Пробовал шить, но без результата, читается все так же как пустая.
