Доброго времени суток! Предыстория следующая, досталась мать GA-P35-DS3L rev 2.0, вот хочу ее для себя сделать, проблема в следущем, мать включается но не стартует, на ней нет никаких повреждения, не что не греется сильно,спикер не пищит, пост карта при включении показывает спец код ресет отпускается, напряжение проца 1,29V , USB - кз нет, питание оперативки в норме. Вызывает сомнение преобразователь ШИМ возле слота PCI-E-16. На его выходе 0,6 вольта. Зачем такое напряжение и что оно может питать?
Принесли новую мать JETWAI PA78VM3-H нет старта. Были проверены все режимы, все ок. При включении вентиляторы крутятся посткарта ничего кроме клока и ресета не показывает. Мать удавалось запустить только после манипуляции с памятью. 1. Отключаю БП вытягиваю память.2. ВКЛ БП нажимаю повер мать ругается на отсутствие памяти. 3. Отключаю БП и вставляю память. 4 .ВКЛ БП нажимаю повер мать стартует и проходят все пост коды. И так каждый раз. И что делать дальше.
Здравствуйте.
Материнская плата MSI865 PE Neo2-P Platinum Edition MS-6728 V.2 стартует и нормально работает в течении примерно 30 минут, затем идет зависание без реакции на мышку и клавиатуру. После ресета всё заводится (вращщаются куллеры на процессоре и на видеокарте) но старта нет. На индикаторе D-Bracket (POST-карты под рукой нет) 4 красных - The D -LED will hang here if the processor is damaged or not installed properly (чему я не очень доверяю).
Не запускается MB Foxconn 6150K8MA-8KRS(сокет 939,чипсет GF6150+nF430), блок питания запускается, все напряжения в норме,кулер на процессоре крутится,напряжение на батарейке 3.1 В, периодически появляется залипший reset(видно по карте post-кодов). На карте post высвечиваются два ноля. Проверена Winbond W83304D(возле южного моста) по даташиту, вроде бы все в норме. Есть подозрения на IT8712F-A(расположена рядом с 24-pin разъемом питания). Подскажите, в чем может быть проблема?
Здравствуйте! После выключения компьютера снял ТВ тюнер, после компьютер не запустился. Снял все с материнки и неожиданно после замыкании ее об на корпус запустились винтеляторы, пиков не было, поставил все комплектующие обратно, на мониторе картинки нет, объясните в чем дело, что могло сгореть и с чего начать поиск неисправности?Заранее огромное спасибо!
Доброго времени суток, принесли мать на ремонт сказали не стартует. Включил так и есть. Начал проверять и обнаружил, что сильно греется транзистор возле писиай слотов тестером проверил цепь оказалось короткое я его перепаял но результат тот же, я его совсем снял и стал дальше проверять цепь, нашел что на кондере между + и - ногами короткое я его сдернул но короткое не пропало а контакты дальше отследить не удается. Посоветуйте что делать дальше??? заранее благодарен всем откликнувшимся.
Материнская плата Soyo SY-6KL , AWARD BIOS, процессор B80523P300512E SL2YK 2.0V, память SDRAM 128MB, видеокарта ONSpeed U-I740 (AGP), монитор Samsung 757dfx, БП AVANCE TECHNOLOGIES ATX, MODEL NO: WIN-235PE, OUTPUT: 235W VER:2.03,
Intel PCIset FW82371EB '96,
Intel AGPset FW82443LX,
15-й контакт PCI разъема 3,5 В,
Reset 5 В,
на дросселе питания процессора 2,042 В,
напряжение на памяти, контакты 124- 3,5 в, 125- 3,5 В, 40- 0,01 В, 41- 0,02 В
Напряжение на Q7 (D45H2A): C- 3,5 В, B- 4,44 В E- 5,15 В
Включается и выключается с кнопки, сигналы BIOS: сразу 1 длинный 2 коротких (отсу
