История болезни неизвестна. При включении вентиляторами крутит и все ни каких признаков жизни на посткарте MasterKit BM9222 , no codes, биос прошивал. На памяти 2,5 В Vtt 1.26 на контрольных точках которые на плате все напряженя присутствуют мост NF4 не греется на USB- 5.01B. Процессор AMD Athlon-64 tm 3000+ питание 1,47 В. На плате вздутых и сколотых эламентов не обнаружено. Кроме процессора ни чего особо не греется. Отвал сокета? или моста?
на вышеуказанной матери после гибели БП взорвался Q63, был заменен на аналогичный, после замены очень сильно греется,
но то что беспокоит - это прозвонка дроселей в обвязке проца, они звоняться на "землю", подскажите что можно посмотреть, дабы устранить это???
Здравствуйте!
Имеется три одинаковых нерабочих мат.платы с одинаковыми симптомами и есть такая-же рабочая. Есть древний осциллограф, мультиметр, POST карты нет.
Платы включаются-выключаются, все крутится-вертится, писка нет (все выдернул, кроме заведомо исправного БП и процессора), старта нет.
Осцилом проверилил все питания (сравнил с исправной), все ОК.
Проблема видна по сигналу RESET. смотрел на PCI и биосе. На неисправных платах проскальзывает короткий импульс сброса в момент нажатия ресета, в динамике - щелчок.
Здравствуйте все.. Вот такое случилось с мат платой MSI K9N Neo
Если вам будит не сложно помогите!!!
Есть у меня мат плата K9N Neo..
История:
На протяжении года мать работала без укоризнено, но вдруг обзавелась характером и стала капризничать..
Матплата включается с PW_ON, но не запускается. На индикаторе встроенной посткарты FF.
Проц Athlon 2600. Напряжения перед пуском на фронтпанели: PW_ON 3.46в, RESET 0.5в. После запуска RESET стал 3,24в.
На памяти 2,52в. Стабилизаторы работают нормально, на батарейке 3в. Включается и выключается с кнопки исправно, при нажатии на резет лёгкое одноразовое мигание индикатора посткода и лёгкий щелчёк в спикере. Во включённом состоянии греются только клокера.
Это сейчас. До этого матплата была сплошь в пыли и со вздутыми конденсаторами CE6, CE8, CE9, CE10.
Дано: мать Asus K8N4-E Deluxe rev1.01, сказали не пашет, скорее всего мост. На вид целая, но мост (а точнее все мелкие элементы вокруг чипа были щедро замазаны термопастой - очистил). Подключаю БП, без проца, без- или с- оперативой, и без видухи. Led горит, в дежурном режиме мост не калится (еле теплый) …«с кнопки» завожу (и могу вырубить)… спикер молчит ..мост начинает раскалятся до своих номинальных 90 °С (думаю не больше:). USB порты не коротят. мосфеты в блоке питания моста мерял - напруга вроде в норме. С чего начать что как и где сам начинающий
Доброго времени суток всем!
Материнка не стартует, не издает никаких звуков, посткод немогу сказать нет платы, все чипы теплые(мультик, ШИМ, процессор тоже), прилагаю снимки с напряжениями на мосфетах, подскажите куда копать.
