У P5GV-MX на пост карте выдает no codes, промерял напряжения на проце 1.3 вольта на СМ 1.5 с питанием ЮМ не разобрался, питание памяти 2.5. Ничего не греется (сильно). Грешил на отвал сокета но сколько не прожимал никаких изменений, аналогично и с мостами.
Где еще что можно проверить?
Разделил тему. По P5GL-MX - здесь.
В общем плата висит в ресете, пост - 00. Если снять проц то "ресет" становится в не активном состоянии (лог. нуль), пост естессно 00. Напруги все в норме, кроме ЮМ, там напруга какая-то странная 2,76 В (сколько должно быть?), ЮМ здесь VT8237. По словем хозяина комп завис при загрузке, при повторной загрузке мать запищала длинным гудком, при последующих стартах писков небыло.
Подарили вышеуказанную мать.
Изначально был автостарт с автоотключением. после замены Q43(возле front panel) стала нормально с кнопки включаться и выключаться. Но без старта. POST 00.
Вот напряжения:
Питание памяти
Q29 2.89 3.3 4.84
Q32 отсутствует
Питание процессора (Celeron D) - 1.62. Процессор греется. Клок и ресет есть.
Имею:
Материнская плата GA-8I915PL-G
Процессор Pentium4 630 (3,0 GHz L2 2MB FSB800)
Модули памяти разные PC3200
Как было дело(со слов хозяина)
Материнская плата GA-965G-DS3 погибала в течении пяти дней.При работе уходила в перезагрузку, но не грузилась.Помогало все вытащить и вставить обратно.В последний раз умерла в работе,просмотр фильма,ушла в перезагрузку и написала востановление биоса с HDD... далее ничего не происходило, ее еще раз перезагрузили и вобщем то на этом всё.
Все компоненты были проверены.Все рабочее.Только одна планка памяти не завелась на новой материнской плате на чипсете P35.
Предистория - разбита матрица в мелкую паутинку точным ударом в центр.
Проблема: не стартует.
Видеосигнала нет на внешнем мониторе.
Запуск как бы нормальный винт начинает шуршать потом походу виснет.
Подобная плата уже была в ремонте, вылечилась снятием TSB контроллера. Все основные напряжения в норме (сравнивал с рабочей), на ПОСТ карте - RESET. TSB контроллер сдул но ситуация не изменилась. Мосты и процессор греются как а рабочей. Греется UTC75232, думаю, что это аналог GD, отвечающий за COM порт - должна ли эта микросхема грется? И еще, плата отличается типом флешки БИОС. Можно ли воткнуть вновь прошитую флешку(прошитую "на горячую") другого типа на свободное место, предварительно убрав родную?
