Здравствуйте! Не с того не с сего стала самопроизвольно выключаться мать. В начале могла пол часа проработать и вырубиться. Потом все меньше и меньше. БП рабочий, не родной... Обнаружил 2 вздутых электролита в цепи питания процессора. Заменил. Видеокарты пока нет. Но и с ней все было тоже самое. Отрубание происходит в каждый раз на разных пост-кодах. Пробовал сбросить БИОС. Безрезультатно. Если долго не включать, то может работать в течении секунд 15-20. Если запустить сразу после отрубания, то секунд на 5-8 быстрее отрубится.
Доброго времени суток. Давно притащили мать проверял я ее с одной плашкой памяти все работало и я ее отложил в рабочие. Решил поставить жене для ее курсовых и инета. После сборки компа я решил его запустить. Запуска не произошло. Пост карта показывала C1->Reset. Если вытащить планку памяти из второго слота все работает идеально. Проверки напряжения показали что терминация(1.24) присутствует, питание памяти (2.64) тоже и неизвестное напряжение (3.33 я забыл для чего оно) тоже. Сравнил все контакты с рядом стоящим слотом, все в один в один. Но память так же не работает.
Проц, память, видео и бп заведомо рабочие. ОС грузится, работает нормально. Все устройства sata, ide, звук, сеть итд работают. Это все если оператива стоит в 1-м слоте (ближнем к сокету). Если добавить еще планку оперативы, или запускать с одной оперативой(но во 2-м слоте), то при этом пост-коды проходят не до конца, последние из них С1-С3-С5, и так и стоит на С5. С виду все дорожки\контакты целые, кондеры, резисторы и прочая обвязка без сколов. Нагрева компонентов нет.
При старте GA8I915PL-G на пост карте FF, замеры:
DQ10, DQ1, DQ11, DQ4: G 0,03 D 12,32 S 0,03;
DQ2, DQ3: G 0,01 D 0,03 S 0,01;
DQ5, DQ6, DQ 8, DQ 9: G 0,01 D 0,03 S 0,01;
Здравствуйте, всем!
Плата досталась просто так, но, как обычно это бывает, бесплатный сыр только в мышеловке
Симптомы: нестабильная работа Windows и синие экраны смерти.
Диагностика (проводил с PCI-видеокартой, плата запускалась, походил по меню BIOS'а):
1. Обратил внимание, что очень сильно греется ЮМ (в дежурке не греется). Поставил радиатор на время диагностики.
2. Замерил напряжения вокруг ЮМ (см. вложение). Интерес вызвали разные напряжения на затворах Q190 и Q191 - 6,72В и 5,67В соответственно. Перед затвором Q190 стоит резистор 4R7.
Запускается но спикер молчит, быстро греется южник, в усб замыкание нет. Иногда при включение из спикера тихие щелчки. Что может быть?
Перенес в Песочницу.
Материнка GA 8I915PL-G не хочет работать с видеокартой(пробовал несколько штук) .Проц. 2.8 селерон D,БП 450Вт,память 256Кб,, без видеокарты проходят все посты стабильно ,а с картой пост С1 ,затем RESET и так бесконечно.В ремонт попала со сгоревшей м\сх питания памяти (6 ножка) , после замены питание памяти в норме, пит. мостов тоже,напряжение на RESET ,PW_On, в норме .Сдул сетевуху не помогло, что еще может быть? ЮМ что ли?
